cerchi da 10
Virex
Nome: mattia
Re: cerchi da 10
Messaggio da Virex »
perfetto ragazzi :wink: :wink: :wink:
Re: cerchi da 10
Titta500 ha scritto: Ottima spiegazione, io aggiungerei anche di accorciare i relativi braccetti e per fare un lavoro ad hoc inoltre io consiglio di togliere le testine e montare tutto su uniball.
:? Sarà il mio prossimo lavoro...Titta, perdonami se sono tonto... 8-) di quali braccetti parli??!! 8-)
Grazie per il complimento sulla spiegazione :mrgreen: anche se il mio intendo principale quello di dare un quaro ben preciso all'interlocutore :?
Re: cerchi da 10
per braccetti intendo i tubi filettati che collegano i mozzi al manovellismo.
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 0&start=75
Re: cerchi da 10
Scusami la curiosità, accorci i braccetti, perchè piegando la testina la lunghezza di quelli originale è troppa, tale da non poter regolare la convergenza??!!!! :?
Un mio amico mi ha detto che piegando la tesina si riduce la sterzata, è vero???!!
Grazie e scusa per le due domande infantili :mrgreen:
Re: cerchi da 10
Chiuritusu ha scritto:Scusami la curiosità, accorci i braccetti, perchè piegando la testina la lunghezza di quelli originale è troppa, tale da non poter regolare la convergenza??!!!! :?
Hai fatto centro, devono essere accorciati per compensare la piegatura della testina.
La sterzata un pochino si riduce ma in maniera ridicola.
Virex
Nome: mattia
Re: cerchi da 10
io quasi quasi cambio tutto metto la traversa anteriore con ammortizzatori regolabili..........
Zaraevo
Re: cerchi da 10
Messaggio da Zaraevo »
il problema dei braccetti con i cerchi da 10 ti resta ugualmente...
Re: cerchi da 10
Io, non ho questo problema.... :mrgreen:
Anzi, ho il problema opposto, sterza troppo... Col fatto della scatola diretta del BIS, anche quando la sposto a mano, quando giro lo sterzo (anche di poco), mi accorgo dei bruschi cambi di direzione :wowo!!: mi sa che dovrò abituarmici!!!! :wowo!!:
Penso che il pendolare sia una buona soluzione per quanto rguarda la regolazione in altezza a piacimento e senza stonamenti, ma in quanto a comfort stradale(perchè un minimo ci vuole) 8-) molti si lamentano che sono troppo duri(anche chi corre) e sono costretti a mntare molle più dure...in fiera ce n'era uno(da Vescio) con molle la cui sezione del filo, era davvero esile,(A parte che gli ammortizzatori lavoravano in obbliquo su una piastra che si ancorava ai prigionieri dei braccetti(manici di valigia) e nn sul duomi) appunto, perchè quelle tipo con sezione filo più grossa risultano essere troppo rigide per uso strada!!
Cmq in atto pratico le balestre fanno sempre la loro parte...e c'è chi ancora ci corre :?
Re: cerchi da 10
Chiuritusu, poveri cuscinetti mozzo faranno una vitaccia..... :mrgreen:
Zaraevo
Re: cerchi da 10
ma sti cerchi son stati modificati giusto?
Re: cerchi da 10
Ehhh si Titta, sia per l'et negativo, sia per tutto il carico sul fusello di pinza e disco, che non pesano poco, per questo più in là vorrei passare alle pinze da moto in alluminio...
Zaraevo, sono degli Albarelli 4,5X10".....e sono "negativi" di nascita... :mrgreen:
A proposito...quanto lo vendi il kit freni a disco con pinze ricavate dal pieno in Alu???!! :?
Due Condotti
Nome: william
Re: cerchi da 10
Messaggio da Due Condotti »
belli questi cerchi da 10 pollici li vende lavazza che ne pensate :? :mrgreen:
Re: cerchi da 10
Belli Belli...
I primi (ossia quelli a4 fori montati sulla 5 bianca) li aveva anche Vescio in fiera, leggermente diversi( non aveva queste unghiette sul bordo)..
Li hai beccati sul web??!!
Re: cerchi da 10
ok, eliminiamo testine varie e mettiamo gli uniball ma.... i prezzi? 8-)
Re: cerchi da 10
Antonio81cc, se fai tutto da te...spendi tra tutto una 30-50€ costo degli uniball (6 se li vuoi cambiare tutti) oppure vendono il kit già pronto a €.200
Io ho cambiato solo i due uniball che si attaccano ai mozzi.
Torna a “ALTRO”
