un lavoro duro e complesso
Re: un lavoro duro e complesso
Messaggio da Benny500 »
Oidualc, porca vacca che lavoretto..... complimenti.... :? :?
Benny500 ha scritto:Oidualc, porca vacca che lavoretto..... complimenti.... :? :?
quoto :clap: :clap: :clap:
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
ottimo lavoro,avete usato lo zinco a freddo??
Oidualc
Nome: claudio
Messaggio da Oidualc »
si abbiamo usato zinco a freddo dopo essere spazzolata con frullino
Oidualc
Nome: claudio
ciao ragazzi , ho iniziato a tagliare l'esterno,vi allego alcune foto.
Afragolese
Nome: vincenzo
Oidualc ha scritto:si abbiamo usato zinco a freddo dopo essere spazzolata con frullino
volevo sapere,una volta spazzolato per bene tutto,una bella pulita con del diluente,proprio per togliere anche l'ultimo granello di polvere hai passato direttamente lo zinco a freddo??o prima una passata di convertiruggine?
sai com'è se dici che funziona i tempi di lavorazione sarebbero molto ridotti,calcolando le 12 ore di fermo per l'essicazione del ferox.
ah comunque ottimo lavoro,anche se con il flex fai paura Rido rimarrà qualcosa del telaio a parte il tetto e numero di telaio?? Rido
Bel lavoro davvero impegnativo, ne ho fatti sulla N e la D e comprendo la difficoltà. Un unico appunto riguardo il taglio, hai provato le porte e le serrature prima di staccare i rivestimenti?
Un lavoro cosi' strutturale crea deformazioni difficili da correggere dopo.
Complimenti per il salvataggio :?
Oidualc
Nome: claudio
Lo zinco per mia esperienza personale è molto buono ,basta pulire la lamiera il più possibbile. Per quanto riguarda il flex, lo userò soltanto sulle portiere, unica cosa che voglio salvare, poichè ci sono diversi mm di stucco. Il resto dell'auto a parte il tetto che verrà trattato con dello sverviciatore, sarà trattato con spazzola per frullino la quale non mangia la lamiera e entra nei pori della ruggine, e poi zincata a freddo.
Oidualc
Nome: claudio
Duecanne ha scritto:Bel lavoro davvero impegnativo, ne ho fatti sulla N e la D e comprendo la difficoltà. Un unico appunto riguardo il taglio, hai provato le porte e le serrature prima di staccare i rivestimenti?
Grazie Duecanne, devo dire che avevo paura di cedimenti in quanto l'auto era davvero indebolita dalla rugine. Ho usato più precauzioni che potevo se infatti vedi i primi allegati noterai che all'interno dell'auto ho costruito una vera e propia gabbia saldata in vari punti. La porta l'ho provata c'è da lavorarci ma non va poi così male.
Oidualc,
Vedo che la scocca è compromessa e ho notato il puntellamento che hai fatto, siccome è facile perdere la quadratura mi sono permesso di fare l'appunto sulla prova dei pezzi :?
Un bel lavorone davvero!
Oidualc
Nome: claudio
:wink: Duecanne, è un forum e quindi ogni osservazione o critica è ben accetta ( non si finisce mai di imparare)
Domevilla
Nome: domenico
Messaggio da Domevilla »
Porca la miseria che lavoro l'hai smembrata tutta, adesso si con i trattamenti che farai durerà un'eternità. Complimenti e buon lavoro
Roberto.Gennari
:? questo è quello che io chiamo restauro radicale, complimenti e avanti tutta.
prova sempre tutto prima di saldare. :?
Velox
Nome: Domenico
Messaggio da Velox »
Sinceramente a me non mi resta che farti i miei più sinceri complimenti per il lavoro svolto, non arei potuto fare di meglio con l'eccezione che io personalmente sulla lamiera nuda sarei andato diretta mente con un buon Epossidico.
Complimenti continui cosi. :?
:aa: :aa: :aa: :aa:
sono soddisfazioni.gif (1.68 KiB) Visto 1789 volte
