difatti con pistone 30 di compressione sicuramente dovro abbassare i cilindri.Urka ha scritto:Vito700r, si confermo ho visto nel sito 125mm
NUOVO MOTORE 700
- Nome: Vito
Re: NUOVO MOTORE 700
- Emilio
- Nome: Emilio
ci fai vedere la testata?
che tipo di accensione usi la tradizionale?
- Due Condotti
- Nome: william
Vito complimenti per il materiale tutto di alta qualità
- Nome: Vito
la testata sarà sdoppiata tipo gr. 5 con valvole 36/30 - come accensione sono sul tradizionale con calotta o tipo 126 fsm.Emilio ha scritto:ci fai vedere la testata?
- Emilio
- Nome: Emilio
con un super lavoro ci vuole un po di tecnologia ..lo spinterogeno elettronico...fammi saper se ti serve
- Nome: Vito
grazie, eventualmente ne terrò contoEmilio ha scritto:con un super lavoro ci vuole un po di tecnologia ..lo spinterogeno elettronico...fammi saper se ti serve
Come alimentazione e scarico invece??!!
La camma è inutile che te la chiedo
- Nome: Vito
scarico tipo recor moza costruita a misterbiano, alimentazion 40 weber nuovo originale e non made in .Chiuritusu ha scritto:Come alimentazione e scarico invece??!!
- Nome: bruno
Forse arrivo tardi, ma le aste dei bilanceri cosi pesanti e con molta inerzia, nessuno le modifica? c'è qualcuno che le affusola o che ha qualche foto da mostrare?
- Nome: Vincenzo
ciao.....complimenti per il materiale che hai a disposizione......solo che io volevo sapere qualcosa sulla camme....ciao
Ciao Vito, è possibile poter vedere questa Record modificata??!!
In sostanza di che modifica si tratta??!!
Quello che mi chiedo è???!! Non è un pò riduttivo utilizzare una Record Monza su un 700 di questa entità??!
Posso capire su un motorello tranquillo,ma su uno come il tuo
Non una critica, per carità ma è per conoscerne il perchè
- Nome: Vito
ciao, e una classica "tipo recor monza", con la differenza chegli 'attacchi sono direttamente dalla testata, comunque simili già visti, ripeto non piacciono aldilà del rendimento gli scarichi ad uscita singola. meta giugno dovre iniziare ad assembrarlo posero le foto. ciao
- Nome: Vito
- Zio Nele
- Nome: Emanuele
complimenti bei ricambi..si possono avere caratteristiche riguardo asse a camme..ai speso tanto se ti posso fare questa domanda per pistoni e cilindri??..complimenti ancora tienici sempre aggiornati...
