Motorizzazione Civile e dei Trasporti in ConcessioneTeo95 ha scritto:antonio81,la mctc che hai citato in molti messaggi precedenti è la motorizzazione civile?
A questo posso risponderti io se mi è concesso, devi fare tutto quello che è annotato sulla cedula della revisione con esito negativo, sempre ammesso che la carta di circolazione non ti venga ritirata per motivi...........!!Teo95 ha scritto:antonio,se per qualche motivo non si passa la revisione cosa bisogna fare
Un'altra revisionee quanto bisogna pagare?
Anche se sul mio 5ino i problemi sarebbero altri interesserebbe anche a me questa info!!! Afragolese ma una fotina nell tuo post noo??Afragolese ha scritto:antonio volevo domandarti se c'è qualche problema a circolare con un impianto stereo abbastanza potente,ora non so i db ma le modifiche per montarlo ci sono.
quindi a parte se mi beccano a tutto volume,cosa che è quasi impossibile.mi possono far problemi se circolo con doppia batteria,con annessi cavi da 35mm?
possono farmi problemi se cammino con il cofano completamente pieno di accessori elettrici?in pratica ho due amplificatori,ground zero e powerbass e un sub da 32 con cassa armonica che occupa in pratica fino all'ultimo centimetro del cofano.
poi ci sarebbe il potenziometro dove guido,anche quella essendo una modifica,è fuorilegge?
Da quello che ho capito se tu le hai istallate le devi indossare ma se non le hai no, poi lì va a secondo chi ti fermaAlbé ha scritto:Ciao Antonio, ho letto gran parte delle pagine del post ma non tutte per la verità...
fino a dove sono arrivato io non ho trovato alcun chiarimento circa il mio quesito..oppure mi è sfuggito, quindi approfitterei della tua pazienza per questa domanda:
CINTURE: se ci sono, si devono mettere? si può non indossarle?
CASO PRATICO: ho una L del 69 ed anche io come molti ho trovato le cinture su un mezzo che in origine aveva solo la predisposizione e nessuna specifica sul libretto.
ora, se le ho le devo indossare? o posso fare a meno?
se invece non le montassi proprio sarei in regola comunque?
mi pare ci siano molte versioni discordanti e non ne cavo un ragno dal buco...io le uso raramente in 500 ed un paio di volte sono passato davanti a posti di blocco che non mi hanno però fermato..eviterei sorprese e ti chiederei come comportarmi..
