La mia replica
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Ecco l'altro:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=na1pIuZf9G8[/youtube]
- Nome: Gio Andreale
Re: La mia replica
Livio sempre tanti complimenti!!!
Re: La mia replica
Livio59, down pipes !!
Beh per essere entrambi col 28 faccio tanti complimenti ai realizzatori di questi motori!!!
Re: La mia replica
Ops vedi solo ora che la bianca non monta un 28... Non riesco a capire bene se é un 32 dhbl o un 40 dhla... Di certo si sente la "prepotenza" del carburo più grande!!!
Mannaggia a te Livio... Mi stai facendo salire una voglia di andare sui rulli!!!solo che, ho paura di lasciarci la coppa quando entra in coppia!!!
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Chiuritusu, e' un 40 dhla
- Titta500
Re: La mia replica
Grazie Livio59, per gli ottimi video....
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Esatto, se dobbiamo confrontare, facciamolo come base di cilindrate. Sto aspettando gli altri due 740 , dopo si puo' discuterne meglio.Gepcar ha scritto:Mi aggancio a questa affermazione per segnalare che la scala della coppia è la stessa mentre quella potenza è diversa e questo non consente il confronto reale e immediato.Fra500r ha scritto:... a confronto ha più coppia e i cavalli sono su per giù lì...
Anch'io nel valutare i valori di coppia ho preso a riferimento una riga che una volta è sopra e una volta è sotto il valore di 4,5 kgm...perchè è quella della potenza e vale 27,5 cv per il grafico del 650 e 35 cv per quello del 700.
Saluti, Piero.
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: La mia replica
Livio scusami, è un banco non frenato?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
ecco, qua ci sono tutte le info: http://www.elaborazioni.com/Fra500r ha scritto:Livio scusami, è un banco non frenato?
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: La mia replica
capito.. quindi le prove le hai fatte sul banco prova warm up pro?
- Titta500
Re: La mia replica
Livio ciao,
per quanto rigaurda il collegamento della sonda lambda sei arrivato con i fili della termocoppia allo strumento oppure hai utilizzato anche dei fili normali?
di chiedo questo perchè la mia sonda ha i fili "corti" e li devo allungare per arrivare allo stumento.
Posso utilizzare dei fili normali o è meglio dei fili ferro costantana?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
EsattoFra500r ha scritto:capito.. quindi le prove le hai fatte sul banco prova warm up pro?
Non confondere la EGT con la lambda.Titta500 ha scritto:Livio ciao,
Anch'io con i fili della egt erano corti (30cm) ho trovato uno spezzone uguale, stagnati ecc.
Chi mi ha venduto la sonda mi ha detto che allungando i fili ci potrebbe essere una minimissima differenza.
Invece per la lambda era già esclusa da tempo.
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
Come promesso, fatto alcuni aggiornamenti di carburazione.
In vari step ho sostituito trombette asp. di forma e lunghezze differenti (+lung.)e centratori diversi (vedi foto) e in questa versione molto meglio a regimi alti, molto meno nei bassi. EGT poco bassa nei alti.
Poi ho sostituito i diffusori, da 32 a 30, altra musica ma con EGT sotto i 700° al max dei regimi con prova delle due diverse trombette, meglio la lunga, ma bisognava rifare tutto il resto e qua mi sono fermato per la sostituzione completa del motore.
- Drago
- Nome: marco
Re: La mia replica
Ciao livio una domanda che comporta cambiare i centratori? Io nel mio dcnf 40 ho da provare i centratori da 3,5 e 2,5 che differenze cisono
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: La mia replica
In sostituzione con il 650 st.
