Motore con pistoni e cilindri WW
- Kano
Re: Motore con pistoni e cilindri WW
Piccola?? con una vecchietta di 45 anni...sono grandi soddisfazioni!!
Adoro la 500.
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Kano ha scritto:..... l'importante è sverniciare le Smart ai semafori ...
Anche la mia ?
- Kano
La tua non so'....conoscendoti chissa' cosa gli hai fatto!!!vecchio volpone!!
Adoro la 500.
Ufff, ragazzi.. 29 pagine lette tutte!
Ho seguito con piacere tutto il lavoro.. anch'io vorrei fare lo stesso motore di Kano!
Ho i pistoni del maggiolino, dovrei avere le bielle della uno diesel e testa panda (a dir la verità ho il motore completo) + un motore 126 p4 che ho sbiellato tempo fa. Ora mi metto a cercare l'albero 126bis sperando di trovarlo ad un prezzo decente
Ora tiro fuori tutto l'accumulato negli anni!
- Titta500
se ti serve Paladinux ne ho uno di scorta...
- Kano
Complimenti per la pazienza di leggere tutto!!! sono contento di aver acceso la scintilla che ti spinge a provarci.
Adoro la 500.
- Andrea595
- Nome: Andrea
ciao Kano...usando le bielle della Uno e pistoni del maggiolone, l'altezza totale delle due parti unite risulta la stessa di quella della 500/126 o piu lunga? perche nn sono riuscito a trovare scritto quanto è la quota di compressione del pistone VW...se è piu lunga per le aste dei bilanceri come devo procedere x nn avere problemi?
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
- Titta500
Andrea595, è più basso di circa 5-8mm...
Devi procedere ad accorciare le aste e le cannette.... tra non molto dovrei chiudere il mio 830...ti informo.
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
ciao, la quota di compressione dei pistoni ww, è da 40 uguale alla 500, se metti le bielle uno diesel 120mm, avrai 2 mm in piu rispetto all'origine della 500..ciao buon lavoro..Andrea595 ha scritto:ciao Kano...usando le bielle della Uno e pistoni del maggiolone, l'altezza totale delle due parti unite risulta la stessa di quella della 500/126 o piu lunga? perche nn sono riuscito a trovare scritto quanto è la quota di compressione del pistone VW...se è piu lunga per le aste dei bilanceri come devo procedere x nn avere problemi?
- Andrea595
- Nome: Andrea
Scusatemi raga' ma nn ho capito ...è piu alto o piu basso?
volendo, bielle da 118mm con foro da 22 per lo spinotto se ne trovano?
<<<Andrew>>>
- Kano
Come ti è stato detto da Giuliano500 l'altezza di compressione del pistone è uguale al 126, pero' dato che devi usare le bielle della Uno Diesel che hanno interasse 120 ti ritrovi 2 mm in piu', tanto sotto i cil. devi mettere una piastra in acciaio la fai 2mm piu' alta, io ai tempi le avevo cercate le bielle da 118 con il foro da 22mm ma non nè ho trovate, avevo pensato di allargare il foro a quelle della 126 ma avevo paura di indebolirle troppo, di materiale ne rimane un po' pochino per farci stare le bronzine da 22 bisogna allargare fino a 24mm
Adoro la 500.
- Andrea595
- Nome: Andrea
Ti ringrazio Kano...quindi quei 2mm in piu li devo aggiungere anche alle cannette e relativi astucci?non ho un motore a portata di mano e quindi nn mirendo conto...stocercando di immagazzinare tante info per poi un giorno mettere tutt insieme e tirara fuori il motorazzoKano ha scritto:Come ti è stato detto da Giuliano500 l'altezza di compressione del pistone è uguale al 126, pero' dato che devi usare le bielle della Uno Diesel che hanno interasse 120 ti ritrovi 2 mm in piu', tanto sotto i cil. devi mettere una piastra in acciaio la fai 2mm piu' alta, io ai tempi le avevo cercate le bielle da 118 con il foro da 22mm ma non nè ho trovate, avevo pensato di allargare il foro a quelle della 126 ma avevo paura di indebolirle troppo, di materiale ne rimane un po' pochino per farci stare le bronzine da 22 bisogna allargare fino a 24mm
per quanto invece riguarda la tua modifica da fare alle bielle hai ragione si indebolirebbe troppo, ma forse diro una cavolta, provare invece a fare delle boccole da inserire tra spinotto da 20 e pistone? troppo rischioso? metto anche un immagine se nn si capisce cio che ho scritto..
<<<Andrew>>>
- Andrea595
- Nome: Andrea
Grazie Titta500..aspetto anche i tuoi consigliTitta500 ha scritto:Andrea595, è più basso di circa 5-8mm...
<<<Andrew>>>
- Titta500
Andrea595 ha scritto:Grazie Titta500..aspetto anche i tuoi consigliTitta500 ha scritto:Andrea595, è più basso di circa 5-8mm...
Io monto i pistoni 128 ed ecco perchè ho una differenza maggiore quanto comunicata da Giuliano.
- Andrea595
- Nome: Andrea
ok ora ho capito.... per quanto riguarda invece la "modifica" della boccola che ne dici?si puo fare?Titta500 ha scritto:Monto i pistoni 128 ed ecco perchè ho una differenza maggiore quanto comunicata da Giuliano.
<<<Andrew>>>
