Penso che solo ora abbia capito cosa intendiamo con la parola (BILANCIO).Emilio ha scritto:le valvole in bilancio si hanno quando entrambe le valvole sono leggermente aperte in questo modo si sfrutta la velocità di uscita dei gas di scarico per velocizzare l'aspirazione della miscela aria/benzina si chiama anche lavaggio.quindi in quel cilindro se sono aperte lo spessimetro NON passa è per questo che puoi registrare quelle dell'altro cilindro.
Cmq gli mette male a mettere in bilancio il 2 senza catena montata, secondo me gli conviene mettere la catena con i segni della fase degl'ingranaggi e solo poi controllare se il 2 è realmente in bilancio sempre rispettando il PUNTO MORTO SUPERIORE (PMS) dei pistoni, a questo punto derei che gli conviene togliere la coppa dell'olio almeno vede bene le camme de secondo cilindro.
Solo dopo che ha trovato il pms dei pistoni si renderà conto se è in fase la camma o no.
