La rinascita di Moby Dick i
Re: La rinascita di Moby Dick i
Controlla la bachelite, e vedi se non è spaccata o deformata.. poi prova ad aprire di mezzo giro la volta la vite della miscela e vedi se il regime di minimo migliora...
- Erni
- Nome: Ernesto
Ho ordinato la bachelite nuova,
problema battitacco e nuove guarnizioni ( come C.....devo montarli)
- Erni
- Nome: Ernesto
Chiuritusu la giuntura della guarnizione sportello è meglio farla combaciare sotto il battitacco?Chiuritusu ha scritto: ↑13.05.2021, 10:00 Controlla la bachelite, e vedi se non è spaccata o deformata.. poi prova ad aprire di mezzo giro la volta la vite della miscela e vedi se il regime di minimo migliora...
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Ciao Erni,
Quota sempre a chi vuoi porre una domanda, gli arriverà una notifica e sarà più facile che la veda in tempi brevi e risponda al più presto.
Ma che ne sanno i 2000...
- Erni
- Nome: Ernesto
Grazie , ma non so come si fa
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Semplice, prima di scrivere, premi il pulsante in alto a destra con tre puntini e selezioni "cita " , poi inserisci il messaggio
Guarda che noi non vediamo il quadratino con i 3 puntini ma solo i moderatori
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Grazie Maurizio, mi era sfuggito questo particolare, si fa tramite le virgolette, se non ricordo male, giusto?
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
esatto
- Erni
- Nome: Ernesto
grazie ora ho capito come funziona
- Erni
- Nome: Ernesto
Erni ha scritto: ↑22.05.2021, 16:29Chiuritusu la giuntura della guarnizione sportello è meglio farla combaciare sotto il battitacco?Chiuritusu ha scritto: ↑13.05.2021, 10:00 Controlla la bachelite, e vedi se non è spaccata o deformata.. poi prova ad aprire di mezzo giro la volta la vite della miscela e vedi se il regime di minimo migliora...
- Erni
- Nome: Ernesto
aiuto come collego la batteria mi salta il fusibile nr 1.
non ne riesco ha venirne fuori
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Prova ad invertire i fili alle spalle dello specchietto retrovisore, quelli della luce di cortesia..
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ad ogni modo, sul fusibile 1 trovi la luce di cortesia e il clacson. Se non dovessi risolvere invertendo i fili, ti consiglio di leggere questa discussione, per me è stata fondamentale per imparare a conoscere più a fondo la 500.
viewtopic.php?t=25062
