La 5ina di Antonio81 sotto i ferri.....
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: La 5ina di Antonio81 sotto i ferri.....
....consideralo già fatto allora.... grazie!
cosa devo saldare?!?! wè ditemi tutto non fate scherzi!!!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Sia per quelli che per le camere per poi raccordarle...Chiuritusu ha scritto:Tanokart, Io avrei saldato prima cmq eh parli dei forellini di sfogo della testa, o altro
OK!! ora capisco behh...bel lavoretto quello!!!Tanokart ha scritto:Sia per quelli che per le camere per poi raccordarle...Chiuritusu ha scritto:Tanokart, Io avrei saldato prima cmq eh parli dei forellini di sfogo della testa, o altro
- Nome: Tonino
Antonio una critica, compri pistoni pistal racing da 78mm costo 300euro e poi usi bielle panda30??Pensaci io onestamente considero la biella uno degli organi più importanti all'interno del motore, e per me montare pistoni stampati, testata con condotti separati (anche se panda30) un carburatore da 40, è indice di voler raggiungere un determinato traguardo con un buon numero di giri, detto ciò io monterei bielle almeno derivazione fiat 127 1050 o similari bel lavorate, per non doverci pensare dopo e dover ricomprare tutto
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
grazie tony , lo dicevo che non piacevano neanche a me quelle bielle.... Ma quelle del 127 che interasse hanno? E soprattutto dove le trovo a prezzi onesti?
Interasse 120mm..e come prezzi le trovi da 40 fino a 200euro già lavorate!!!!oltretutto sei costretto a mettere due anelli sotto canna di 2mm, per recuperare quei 2mm in più dell'interasse della biella... ci dovevi pensare prima Antò, secondo me...se in tempo perchè ancora non hai fatto l'equilibratura....Antonio81 ha scritto:grazie tony , lo dicevo che non piacevano neanche a me quelle bielle.... Ma quelle del 127 che interasse hanno? E soprattutto dove le trovo a prezzi onesti?
Vedi se riesci a trovarle ad una cifra onesta già lavorate sul web!!!
- Nome: matteo
se vi dico ke io le tengo e forse le vorrei vendere.. vi interessa?
- Nome: Gio Andreale
Forse a Rik devono arrivare delle 118Antonio81 ha scritto:grazie tony , lo dicevo che non piacevano neanche a me quelle bielle.... Ma quelle del 127 che interasse hanno? E soprattutto dove le trovo a prezzi onesti?
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
ragazzi consigli.... queste vanno bene?!
http://www.subito.it/vi/35730587.htm
ho contattato il venditore, dice sono da 120, con foro spinotto ancora da imboccolare.
che mi dite?!
che mi dite?!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
se sono già complete si...se dv imboccolare solo per 100 euro...Antonio81 ha scritto:ragazzi consigli.... queste vanno bene?!
che mi dite?!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
sono già lavorate. Le faccio imboccolare e sono ok. Poi mi serve una piastra sotto vero?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
i pistoni che quota di comp hanno il totale dv essere 158 se nn ricordo male...118 le bielle originali e 40 di pistone...Antonio81 ha scritto:sono già lavorate. Le faccio imboccolare e sono ok. Poi mi serve una piastra sotto vero?
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
QC 40.... + 120= 160mm
- Tanokart
- Nome: Gaetano
2mm che escano fuori non succede nulla....Antonio81 ha scritto:QC 40.... + 120= 160mm
Cmq apparte gli scherzi vedi che vendono degli anelli in rame...li metti sotto i cilindri e porti i pistoni a pari dei cilindri sopra.
Monti con guarnizione testa o no??Se non la metti...allora,personalmente tieniti 1mm sottoposto con i pistoni nelle camice...per lo squish...se no picchia....
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
si se escono fuori non succede nulla.... poi mi prendo il tuo di motore!!!
grazie mille Ngegnè!!! se ci sei a Sora, panino e birra pagati
