Restauro della mia Piccy.
- Enky88
- Nome: federico
- Il Mio Garage: auto restaurate,in parte o totale: jaguar xjc v12;fiat 500r (di mia proprietà);fiat 500l
Re: R: Restauro della mia Piccy.
Guarda sul mio restauro non ricordo la pagina ma si vede come saldo il supporto serratura..
- Nome: Stefania
Grazie Enky 88,posso chiedere quante mano di epox hai dato prima di saldare il parafango? ??Enky88 ha scritto:Guarda sul mio restauro non ricordo la pagina ma si vede come saldo il supporto serratura..
- Enky88
- Nome: federico
Re: Restauro della mia Piccy.
allora sotto al parafango gli ho dato il ferox a pennello e poi epox una mano..abbondante. e ora dal faro posteriore tramite l aiuto di una cannuccia gli ho dato la cera per scatolati e devo essere sincero passare la mano dentro nello scatolato e sentire tutto perfetto liscio è bello peccato non poter fare una foto dettagliata dell interno.
- Enky88
- Nome: federico
la prima cosa che ho fatto...prima che me ne dimenticassi!!!!!!
- 2014-02-09 11.52.05 - Copia (2).jpg (101.77 KiB) Visto 2602 volte
- Nome: Stefania
Enky88 grazie mille!!!! Complimenti ancora per il tuo Cinquino!!!!!Enky88 ha scritto:la prima cosa che ho fatto...prima che me ne dimenticassi!!!!!!
- Enky88
- Nome: federico
Li hai saldati???
- Nome: Stefania
Ciao, al momento sono fuori Trieste, li salderemo settimana prossima, poi ti farò sapere!!!!!!!
- Enky88
- Nome: federico
- Duecanne
Il montaggio e corretto ma su un lamierati preciso, sui pezzi di produzione attuale è un azzardo. Purtroppo i riferimenti non sono certi e di solito opero diversamente.montare il riscontro con la piastra senza saldare nulla, montare lo sportello, posizionare il fianco con delle viti, montare la serratura e la guarnizione sulla battuta. Con la vettura a terra regolare e centrare la serratura fino ad avere allineamento e chiusura perfetta. A volte occorre allargare i fori sul lamierati per avere spazio sulla regolazione. L escursione del riscontro porta e molto limitata e a lavoro finito la regolazione può essere un problema.Enky88 ha scritto:la prima cosa che ho fatto...prima che me ne dimenticassi!!!!!!
Solo dopo l allineamento si può staccare il fianco tracciare la giusta posizione, io faccio un fiorellino da 3mm, posiziono e saldo la piastrina,
- Enky88
- Nome: federico
allora sono stato fortunato nel trovarmi con le porte!!!!la prossima che faccio proverò un altra tecnica allora,mi piace cambiare e applicare altri metodi di lavoro!!!!!!Duecanne ha scritto:Il montaggio e corretto ma su un lamierati preciso, sui pezzi di produzione attuale è un azzardo. Purtroppo i riferimenti non sono certi e di solito opero diversamente.montare il riscontro con la piastra senza saldare nulla, montare lo sportello, posizionare il fianco con delle viti, montare la serratura e la guarnizione sulla battuta. Con la vettura a terra regolare e centrare la serratura fino ad avere allineamento e chiusura perfetta. A volte occorre allargare i fori sul lamierati per avere spazio sulla regolazione. L escursione del riscontro porta e molto limitata e a lavoro finito la regolazione può essere un problema.Enky88 ha scritto:la prima cosa che ho fatto...prima che me ne dimenticassi!!!!!!
comunque complimenti stefania stai facendo un bel lavoro
- Nome: Stefania
Duecanne grazie per le delucidazioni, e grazie ancora ad Enky88 !!!!!!!
- Nome: Stefania
Piccolo aggiornamento! !!fatta toppa al passaruota posteriore esterno e data una abbondante mano di epox! !!
- Nome: Stefania
Cosa ve ne pare? ?
- IMG_20151010_112627144.jpg (88.81 KiB) Visto 2527 volte
- IMG_20151010_135634058.jpg (88.73 KiB) Visto 2527 volte
- DSC_1070.JPG (55.01 KiB) Visto 2527 volte
Stefania1977, e ce lo chiedi pure......!!!
- Enky88
- Nome: federico
ottimo brava!!!
