ok appena sono al opera ti faccio vedere(i miei tempi sono un po lunghiGiampaolo.Malacri ha scritto: ↑27.12.2021, 17:28 Grazie Biker
La caffetteria, rigorosamente Moka originale Bialetti, quelle di concorrenza non hanno abbastanza materiale ed inoltre è scadente, va bene la 3 tazze
Il tutto lo incolli con una resina epossidica, io ho usato il metallo bicomponente
Puoi benissimo usare il Flex, se hai il tornio ancora meglio che ti viene preciso e meglio tagliato
Il tappo è quello giusto, devi togliere la plastica che lo riveste ed utilizzare solo la parte in metallo
Per lo sfiato, basta che fai un piccolissimo foro al centro
Per il resto......buon divertimento e tienici aggiornati sul risultato![]()
