Restauro elettrone.
Re: Restauro elettrone.
come si vede benissimo nell'ultima foto(c'è ancora il vecchio pezzo di lamiera) va piegata sul supporto crick :?
Ggiomett
Nome: Giacomo
Messaggio da Ggiomett »
Grazie Giampaolo tolgo il vecchio e piego il nuovo......
VADOOOOOOOOOOO
:wink:
Ggiomett
Nome: Giacomo
E adesso un altra novità ..... Sarò duro ma mi sono arrivati i lamierati e inizio a rimontare , ma quando vado a mettere il vano batteria .....Ops ....
Che sfiga non torna niente .... Ma è normale , ci sono fessurazioni da tutte le parti.
Devo adattare?
O è svegliato il pezzo ?
Posto delle foto
Ggiomett
Nome: Giacomo
Che faccio?
Vai di adattamento, non sono sbagliati...... sono proprio così, sono fatti col c@@o
Prima di saldare la calandra accertati che il porta batteria sia posizinato all'altezza giusta, la batteria deve rimanere all'altezza del piano, e non di +
Maurizio ha scritto:Vai di adattamento, non sono sbagliati...... sono proprio così, sono fatti col c@@o
Purtroppo concordo con Maurizio. :s
tutto normale purtroppo :-(
vedi anche quello che ho montato io in questo restauro 500L 1970(pag. 12), c'è anche un confronto con il lamierato di 15/20 anni fa
Ggiomett
Nome: Giacomo
Davvero grazie ragazzi senza di voi come farei,,,,,,,,, :? :?
Ho anche finito di costruire la sabbiatrice va che è una schioppettata domani vi posto le foto.....
La ho costruita con un estintore
Ggiomett
Nome: Giacomo
Scusa MAURI che intendi per altezza del piano ?
E cosa intendi per batteria?
Intendi il piano dove si posizione la batteria?
Ggiomett ha scritto:Scusa MAURI che intendi per altezza del piano ?
Nella vasca vi è il porta batteria, è tantissime volte ho visto dei porta batteria saldati troppo in alto, e di conseguenza la batteria rimmarrà + alta, invece deve rimanere alla pari del piano del lamierato della vasca.
Ggiomett
Nome: Giacomo
Ok capisco quindi il piano dove poggia la batteria deve essere all altezza dei fondi?
Ggiomett
Nome: Giacomo
Scusa ho capito ore leggendo meglio la tua mail
Ggiomett
Nome: Giacomo
Raga non sono morto
Ero incasinato però sono andato avanti con i lavori.
Ieri ho dato l epox ai leve raggi e tamburi
Ma porca troia..... Rimane a pallini e ruvido e se ne do di piu fa le gocciolatire.
Secondo vuoi perche.....
Ggiomett
Nome: Giacomo
C e nessuno che mi dice dove sbaglio?
dacci una carteggiata :mrgreen:
lo so che è la parte che tutto vorremmo evitare ma va fato lo stesso e visto che non sono parti che devono venire molto perfette va bene come viene ;)
per il motivo dell'effetto non so che dirti :roll:
Torna a “CARROZZERIA”
