ACCENSIONE ELETTRONICA
Ape20ff
Nome: Ape
Re: ACCENSIONE ELETTRONICA
Messaggio da Ape20ff »
A me sembra questa:
http://www.electronicspark.it/?p=1127&lang=it
C'è ancora lo spinterogeno con le punte platinate?
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
allora,va collegata ad una bobina(panda uno punto...)viene eliminato il condenzatore
lo spinterogeno c'è sempre,ma le punte platinate non fanno la classica scintilla,quindi non si bruciano praticamente mai.
la partenza a freddo è istantanea,e non ha problemi a partire a basse temperature ne a caldo.non da problemi di surriscaldamento,nemmeno in gara.
non ha problemi di giri,anzi è lineare.
non si surriscalda.
ape non credo sia uguale visto che il colore dei cavi è diverso.
è stata trovata da un'amico tedesco che ce le spedisce.il costo è alto,si parla di 150 euro montata
Ape20ff
Nome: Ape
L'abito non fa il monaco, sinceramente non ho fatto caso ai colori dei fili.
Puo' darsi che abbiano utilizzato un contenitore simile.
Non e' la prima volta che incontro centraline diverse internamente ma con lo stesso contenitore.
Per curiosita' ho guardato sul sito dell'accensione italiana e questa dovrebbe essere la versione a 12V con negativo a massa.
A dire la verita' ero andato a cercare qualche accensione tedesca visto che gia' avevi accennato a questa centralina.
Non sono riuscito a trovare i link ed un paio gia' non funzionavano piu'.
Comunque erano diverse da questa.
Va bene che uno possa utilizzare la bobina a scarica persa ma mi sembra strano che si possa spaziare cosi' tranquillamente da quella panda a quella punto, per panda sottointendo quella panda 30, se poi intendiamo quelle piu' nuove che sono uguali alla punto allora e' un altro paio di mani. Forse ci sara' qualche accorgimento.
Afragolese
Nome: vincenzo
Ape questa quanto costa?
Ape20ff
Nome: Ape
La foto l'ho presa dal loro sito,esattamente dal negozio.
Questa dovrebbe costare 90 euro da loro, poi ci sono le altre versioni per il positivo a massa,gli impianti a 6V e le accensione con due punte platinate.
Ieri l'ho vista anche su ebay a 99 euro.
Avevo messo il link dell'accensione senza consultarlo perche' mi ricordavo del nome.
Come primo esempio c'era in montaggio sul Maggiolino con impianto a 6V e giustamente hanno diversificato i colori dei fili a seconda delle versioni.
Per il resto ho approfondito piu' di tanto,non c'è proprio piu' la voglia...
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Ciao a tutti ragazzi, è possibile montare l'accensione 123 con la Bobina della Panda 30 cambiando la calotta e al suo posto mettendo un tappo?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Elucubratio ha scritto:Ciao a tutti ragazzi, è possibile montare l'accensione 123 con la Bobina della Panda 30 cambiando la calotta e al suo posto mettendo un tappo?
Credo che puoi farlo...alla fine i due fili invece di attaccarli alla bibina 500, li attacchi a quella panda.
il solenoide, credo, abbia sempre 2 punte...l calotta serve solo come distributore.
Elucubratio
No Gaetano, nel frattempo mi sono informato...ci sono 2 kit, quello per la bobina tradizionale, che è questo http://www.123ignition.nl/id/51.html
e quello per la bobina doppia, che è questo http://www.123ignition.nl/id/32.html
Re: R: ACCENSIONE ELETTRONICA
si ma nella sost. Non cambia
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2
Elucubratio
Atomo27 ha scritto:si ma nella sost. Non cambia
Bè, penso che la 123 anche se si rimuove la calotta non funzioni con la bobina P30. Viceversa la 123 senza calotta non è abbinabile alla bobina tradizionale. Questa volta non credo sia solo un fattore di marketing ma che cambi proprio quello che c'è dentro.
Marco, cerco di spiegartelo con parole mie.
La bobina viene pilotata dalle punte platinate che chiudendo il circuito questa viene alimentata ,non entriamo nel merito perché tecnicamente entra in campo l'argomento del rocchetto di quel tizio tedesco che aveva un cognome lunghissimo e che i luminari del forum conoscono a memoria. Rido
Quando la bobina viene alimentata con un impulso genera AT questa spedita al comune dello spinterogeno viene distribuita attraverso la spazzola rotante alla candela 1 o alla 2.
Quindi in un ciclo la spazzola alimenta la candela 1 e poi la 2 in questo caso il circuito con il filo attaccato alle punte platinate chiude il circuito due volte.
nel caso della bobina P30 il circuito si chiude 2 volte inviando contemporaneamente AT alle 2 candele generando 2 scintille di cui una persa perché se un cilindro si trova al PMS la scintilla genera lo scoppio l'altro si trova al PMI in questo caso la scintilla è persa .
Da questo il sistema viene chiamato a "scintilla persa" .
Ps il sensore dalla 123 svolge lo stesso compito delle puntine.
Ergo, nella sostanza non cambia. :s
Tanokart
Nome: Gaetano
Atomo27 ha scritto:Marco, cerco di spiegartelo con parole mie.
Atomo in entrambi i casi è a PMS...se poi non hai un albero sfalsato a 180°....
Tanokart
Nome: Gaetano
Bisohnerebbe capire in cosa differenziano le due...oltre alla calotta e spazzola...
forse cambia il tipo di sensore all'interno...
Elucubratio
Scusa ho fatto confusione con il 4 cilindri
