ecco la mia 500
Curtis
Nome: simone
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Curtis »
Bellissima .ma che rosso é?
Enky88
Re: R: ecco la mia 500
Messaggio da Enky88 »
ciao. è rosso corallo 165
Enky88
Re: ecco la mia 500
qualcuno sa il giro dei tubi in ferro dell impianto frenante???ho comprato tutto il kit in rame per la mia R ma non me lo ricordo molto....grazie...se avete anche foto....non fa male!!!!
Curtis
Nome: simone
Re: ecco la mia 500
Non ho foto e ho appena smontato i tubi se vuoi un po mi ricordo dove passano parti dallu pompa il tubo antdx passa sotto la barca si tiene con le piastrine. Metalliche si infila nel buco e passa sotto l aggancio della sospensione a sx uguale. Quello che va dietro si infila nel buco al centro passa nel tunnel sul lato sx quando esce non ricordo da quale foro si infila nello sdoppiatore purtroppo da qui non ricordo più .spero di averti aiutato
Enky88
grazie per la pazienza a rispondermi,adesso faccio le foto al kit tubi che ho comprato..e la posto sul forum...
Enky88
ecco i tubi rigidi presi...è passato un po di tempo e ho la memoria arrugginita...:roll:
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Afragolese »
addirittura le vendono cosi?
non dico il piu lungo che va dietro e che va raddrizzato tutto.
ma pure il resto dei pezzi vanno piegati per bene.
ma i tuoi vecchi li hai buttati??
Enky88
afragolese,i suoi ovviamente erano in ferro...super arrugginiti praticamente ho comprato tutto l impianto completo.
il problema e che non ricordo il giro
Enky88 ha scritto: il problema e che non ricordo il giro
punizione1::: punizione1::: un buon restauratore deve avere la mente fotografica, e se è come me :mrgreen: segnarsi tutto con l'aiuto delle foto.
Enky88
andrò a rivedere accuratamente dellle foto che ho..anche per capire dove vanno ranelle che.sembrano dei rasamenti sui bulloni dei trapezi posteriori
Re: ecco la mia 500
Enky88, il + delle volte sono 4 sull'esterno e 2 all'interno sia davanti che dietro, dicasi x tutti e 2 trapezi.
Invece sui tubi c'è uno sbaglio, il N2 non deve avere la protezione (molla grigia)
Il N 1 viene collegato dalla pompa è passa attraverso il tunnel sino ad arrivare all'uscita posteriore dove si avvita allo sdoppiatore (T)
N 2 tra sdoppiatore (T) e trapezio post dx collegato al tubo flessibile
N 6 tra sdoppiatore e trapezio sx collegato al tubo flessibile
N 4-5 uno x trapezio collegati tra tubo flessibile e cilindretto
N 7 tra pompa e ruota ant dx
N 3 tra pompa e ruota ant sx
Enky88
Re: ecco la mia 500
maurizio grazie mille il top!!dicevi che nel tubo numero 2 non deve avere la molla,infatti non ce...giusto???
Re: ecco la mia 500
Enky88 ha scritto:maurizio grazie mille il top!!dicevi che nel tubo numero 2 non deve avere la molla,infatti non ce...giusto???
Scusami è il N 3, non deve avere la protezione
Mi sbagliato nel confondermi Rido Rido chiedo venia :aa: :aa:
Enky88
Re: ecco la mia 500
Ok si infatti nei tubi anteriori non ricordo molle..chissà perche ce però???
:sad:
Curtis
Nome: simone
Re: ecco la mia 500
Federico leggo solo ora che sei di lecco io avevo i nonni ad aqcuate e ci sono ancora tutti i miei zii chissà sr un giorno vedro la tua 500 dal vero
