La 5ina di Antonio81 sotto i ferri.....
- Nome: giuseppe
Re: La 5ina di Antonio81cc sotto i ferri.....
restiamo in attesa di vedere come procede la cosa!!!!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Cercherò di non farvi attendere molto
- Nome: vincenzo
antonio messa cosi sembra una 500 da drift,ma le ruote posteriori non ti grattano i parafanghi?
- Benny500
- Nome: benedetto
ecco, la smania di abbassare la 5ina a colpito anche te.....
come è possibile che hai alzato i manici ed e ancora / \ ....
Perchè la balestra dritta si allunga rispetto a quella centinata.Benny500 ha scritto:ecco, la smania di abbassare la 5ina a colpito anche te.....
- Benny500
- Nome: benedetto
doibaf,
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
...Oggi se riesco devo spessorare un pochino sotto i manici di valigia per aggiustare la campanatura, poi si passa al filo e al piombo e vediamo se migliora.
Per il posteriore.... non lo so quasi mi piace..... però quando monterò gli altri cerchi con le gomme di sicuro tocca.....
troppo poco...per quel tipo di abbassamento dovevano essere almeno di 4,5cm!!!Antonio81cc ha scritto:l'ho fatto, ho alzato di 3 cm i manici
- Nome: .
spetta ..... prima di dare i cm bisogna dar un occhio alla "curvatura" della balestra, il tutto va sempre considerato come una sospensione a "quadrilatero deformabile", se si esagera alzando i braccetti superiori si rischia di avere l'effetto inverso a quello desiderato e tecnicamente corretto, cioè un camber positivo a fine corsa
Tenendo però presente il rollio...Pi69 ha scritto:spetta ..... prima di dare i cm bisogna dar un occhio alla "curvatura" della balestra, il tutto va sempre considerato come una sospensione a "quadrilatero deformabile", se si esagera alzando i braccetti superiori si rischia di avere l'effetto inverso a quello desiderato e tecnicamente corretto, cioè un camber positivo a fine corsa
- Benny500
- Nome: benedetto
anto io volevo dare i stessi cm che hai dato tu...
ma ancora non ho fatto questo lavoro del alzamento dei manici, prima di far diventare la scocca della 5 un colabrodo consigliateci sta misura.... visto che molti di voi gia lo hanno fatto...
no no, Non ho detto assolutamente di alzare i manici, a priori. ma con quella balestra,bocciata già al messaggio precedente per la sua inefficienza, visto che è completamente dritta,era per dire che se vorresti ristabilire la geometria corretta, 3cm non sarebbero bastati..come di fatti è successo..per il resto sono daccordo con te, anche se 3cm sono pochi ugualmente ce ne vorrebbero almeno 3,5..i miei tipo sono a 4cm!
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
altri buchi non ne faccio.... ho finito i colpi....
- Benny500
- Nome: benedetto
tranquillo che tanto risolvi uguale....
- Duecanne
Antonio81cc,
AZZ era un po che non leggevo sta discussione, ne hai fatto di lavoro
