Ne penso che per montarla devi smontare la traversa e svitare le puleggie originali!M4rK3tT0 ha scritto:Grazie mille...ho capito di avere L alternatore !
X il kit poly v ? Cosa ne pensate?
Sostituire dinamo con alternatore
- Elucubratio
Re: Sostituire dinamo con alternatore
- Nome: Fabrizio
Ciao ragazzi! Chiedo il vostro aiuto!! Volevo sostituire la dinamo della mia 500 F del '67 con l'alternatore che vedete in foto. E' quello senza regolatore. Mi hanno detto che funziona con lo stesso regolatore di tensione che ho sulla 500. E' così? In caso che collegamenti devo fare? Se invece non è vero, quale regolatore di tensione ci vuole?
Vietato inserire link esterno immagine, STOP ALLE FOTO DA APRIRE(caricate su siti esterni)
"RIMOSSA"
"RIMOSSA"
"RIMOSSA"
"RIMOSSA"
- Nome: Fabrizio
Come faccio per inserire le foto? Con bbcode non ci riesco.Giampaolo.Malacri ha scritto:Vietato inserire link esterno immagine, STOP ALLE FOTO DA APRIRE(caricate su siti esterni)
- Nome: Fabrizio
E' quello senza regolatore. Mi hanno detto che funziona con lo stesso regolatore di tensione che ho sulla 500. E' così? In caso che collegamenti devo fare? Se invece non è vero, quale regolatore di tensione ci vuole? Grazie!!!
- Charles
- Nome: carlo
No-no, non è cosi, l'alternatore ha un suo regolatore, o esterno <distaccato dall'alternatore stesso, attaccato alla carrozzeria, o incorporato nell'alternatore, questo è a tua scelta, chi ti ha detto che va bene quello esistente della dinamo, forse non conosce il funzionamento dell'alternatore. se leggi tutti i post dall'inizio troverai tutte le discussioni in merito alla modifica e cosa di deve fare o modificare da dinamo ad alternatore.
- Nome: Fabrizio
Quindi cosa mi consigliate, utilizzare il regolatore della Personal 4 (quello alettato per intenderci) fissandolo al corpo dell'alternatore e cambiare il portaspazzole? Facendo poi i collegamenti descritti dovrebbe funzionare...
- Nome: Francesco
GiustoCucaio2007 ha scritto:Quindi cosa mi consigliate, utilizzare il regolatore della Personal 4 (quello alettato per intenderci) fissandolo al corpo dell'alternatore e cambiare il portaspazzole? Facendo poi i collegamenti descritti dovrebbe funzionare...
- Angelo255
- Nome: Angelo
Ciao a tutti, scrivo direttamente qui, sto restaurando la 500, quindi una volta che è tutto smontato, vorrei montare l' alternatore, ne ho 2 in mio possesso, sono vecchiotti e un poco ossidati, vorrei revisionarne uno per montarlo..
Cosa devo controllare? come posso capire se tutto funziona? avete delle foto da mostrarmi?
- Nome: Andrea
Ciao a tutti sono leone500xx89 e la prima volta che scrivo e mi servirebbe un vostro aiuto. in pratica ho montano un alternatore della 126 prima serie ed era senza regolatore ho acquistato quello alettato ho fatto i buchi e il filetto e lo montano sul corpo dell'alternatore adesso mi servirebbe sapere il filo da spostare sul porta spazzole grazie in anticipo a tutti.
Ciao Andrea,
- Nome: Francesco
Ciao ragazzi ho seguito tutto il questo tread,ma non ho trovato un caso analogo al mio.
vi racconto brevemente:
Ho sostituito la dinamo e messo alternatore del personal con regolatore incorporato. E stato completamente revisionato sabbiato, con cuscinetti nuovi e spazzole nuove. ho tolto il regolatore di tensione vecchio della dinamo ho collegato i fili e allungato il filo della spia della ricarica.
insomma tutto bene funziona per un minuto o due e si accende la spia di carica e non carica. e neanche spegnendo la macchina e ripartendo rimane sempre rosso fisso ho solo tensione della batteria.
Ma solo quando smonto e rimonto le spazzolette (per verificare se erano montate correttamente) riprende a funzionare e ricaricare per 1-2 minuti e si riaccende la spia rossa e perenne.
la lampadina rossa è a filamento non a led, ma di quanti w dovrebbe essere? non vorrei che fosse sbagliato il wattaggio
in 2° alternativa sto pensando alla piastra diodi perché da lì non esce un decimo di volt nè in CCe nè in CA in nessuno delle 3 uscite.
Devo cercare la piastra diodi nuova? cè una preferenza particiolare?
grazie a tutti
grazie a tutti
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Bravo è la risposta n2 che ti devi controllare perché
Ti carica un po normale poi si riaccende come se non carcasse più ....giusto! ? Da quello che o capito
Forse si surriscaldamento i diodi ormai vecchi e non ti funzionano a dovere .....però prima prova a rimettere la scatolina vecchia che ai sostituito
E controlla nun se sa mai fosse il nuovo che non vale una (mazza ??!?) Provare x credere .....famosa publicita ..non c'entra niente ma sembra che stia bene come finale ...
- Nome: Francesco
Grazie! Ma che intendi la scatolina vecchia?Luciano 62 ha scritto:Bravo è la risposta n2 che ti devi controllare perché
Inviato dal mio MI MAX 2 utilizzando Tapatalk
- Luciano 62
Il regolatore ...
Io insisto sui diodi.....ciao
Capito...... qusta se la controlli è meglio così andando per esclusione prima una cosa e poi un altra dopo che lai controllate che vanno bene trovi il difetto da dove proviene....Io insisto sui diodi.....ciao
