Centralina 700ed
Re: Centralina 700ed
Nessuno ha avuto esperienze simili?
- Emilio
- Nome: Emilio
Bella grana
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
Metti foto facci capire come hai messo il kit.. Così come ti possiamo aiutare.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Prova a montare l'altra centralina sul motore che da i problemi e controlla che la staffa della centralina sia connessa a massa col motore.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Emilio
- Nome: Emilio
Già
Cambiate tre
Il kit su una macchina e perfetta su un altra non va su di giri e strappa
Unica cosa che non posso cambiare al volo
E la puleggia
Cambiate tre
E la puleggia
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Prova allora a spessorare il porta sensore in modo da centrarlo sui dentinii e di portare al minimo la distanza da essi. Stacca il manocontatto, una distrazione in meno, e verifica l'anticipo fisso, a seconda della puleggia mi pare ci siano 4 gradi di differenza. Se il porta sensore non è fisso puoi provare a spostarti di qualche grado, ritardando. Di più non mi viene in mente.
Saluti Cele
- Atomo27
Attenzione le pulegge polacche hanno 2 diverse tarature.
- Emilio
- Nome: Emilio
La distanza del sensore
Va da 06 a 1 mm
Fatto anche quello
Anch'io ho pensato alla puleggia
Già provato a anticipare e ritardare il sensore
Non cambia niente
Va da 06 a 1 mm
Fatto anche quello
Non cambia niente
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
Il sensore va al massimo 0.4
- Atomo27
- Ilconte
- Nome: Lucio
Buongiorno, controlla anche le masse e verifica se il sensore a parte il traferro funziona.
Saluti
Saluti
- Emilio
- Nome: Emilio
Risolto!!
Assemblaggio dei sensori in modo sbagliato.
- Ilconte
- Nome: Lucio
Bingo! mi è capitato di trovare a volte invertito il positivo e il negativo del sensore di giri.
Saluti
Saluti
