Iniezione e accensione elettronica lowcost
Omas
Nome: giancarlo
Re: Iniezione e accensione elettronica lowcost
Messaggio da Omas »
Tanokart ha scritto: 28.08.2018, 15:44 Ma la puleggia dentata è accoppiata per interferenza o serrata con le viti?
Quanti gradi prima del pms il sensore vere le 2 tacche mancanti??
la puleggia e' accoppiata con precisione e fissata con le viti
il sensore e' posizionato a 20 denti dopo la spazio libero con il motore a pms
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
Il mio motore non parte con la ruota fonica in quella posizione
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Emilio ha scritto: 28.08.2018, 21:33 Il mio motore non parte con la ruota fonica in quella posizione
Emilio dipende dalla centralina.
Leggevo su un altro forum...alcune serie motore sono configurate a 20 denti e quindi 114 gradi, xchè per la centralina il primo dente è il suo 0°; altre centraline più recenti lavorano su 13 denti...
Omas
Nome: giancarlo
Messaggio da Omas »
che centralina monti?
Omas ha scritto: 28.08.2018, 18:43
Emilio ha scritto: 27.08.2018, 22:03 Fai un video su come gira
non so come caricarlo
Metti direttamente il linck di YouTube :?
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Tanokart ha scritto: 28.08.2018, 16:54
Roket ha scritto: 28.08.2018, 16:41
Buona sera
Bella realizzazione. Si vede che comincia a prender piede anche sul cinquino l'elettronica.
Saluti Cele
Roket che Omas abbia messo le 2 tacche mancanti in corrispondenza del PMS ok...ma la mia domanda è differente.
Il sensore quanti °gradi prima del PMS vede i 2 denti dopo.
La centralina sà che dopo aver visto i 2 denti mancanti, passano tot.° di manovella e poi il motore sarà a PMS.
Normalmente si usano all'incirca 100° prima...questo serve per permettere alla centralina di svolgere tutti i vari conti e far scoccare la scintilla con il giusto anticipo, in funzione della condizione di funzionamento...
Buon giorno.
Gaetano, non ne capisco uno pippa di centraline. Avevo visto quel segno sulla puleggia e l'ho evidenziato pensando potesse tornare utile per capire qualcosa in più.
Saluti Cele
Tanokart
Nome: Gaetano
Roket ha scritto: 29.08.2018, 11:49
Buona sera
Saluti Cele
Buon giorno.
Saluti Cele
Nemmeno io ne capisco un bip.... :roll:
Omas
Nome: giancarlo
Messaggio da Omas »
https://youtu.be/wGrQ8y6bbzg
che ne dite
Tanokart
Nome: Gaetano
Omas ha scritto: 29.08.2018, 14:18
che ne dite
Bello, tutto sommato molto lineare, forse andrebbe anticipato un po'...però difficile decifrarlo dal video....i video un po' fregano l'apparenza delle cose... :?
Forse un po' grasso in rilascio...con quelle fiamme... :mrgreen:
:? COMPLIMENTI :?
Emilio
Nome: Emilio
Molto bene gira meglio del mio...che ho la 16f
Tanokart
Nome: Gaetano
Queata è la mia fonica...speriamo funzioni bene... :roll:
Omas
Nome: giancarlo
Messaggio da Omas »
Sembra fatta bene
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Tanokart
Nome: Gaetano
Ciao ragazzi...una domanda a voi esperti di elettronica da un pivello come me...
Ma i sensori di temperatura...che sono delle resistenze variabili...i connettori hanno un positivo e un negativo??
Oppure vanno bene in qualsiasi modo li si collega?
Sui sensori che ho non vedo segni +&-...
Omas
Nome: giancarlo
Messaggio da Omas »
Se ti può aiutare ImmagineImmagine
Tanokart
Nome: Gaetano
Omas ha scritto: 12.09.2018, 11:30 Se ti può aiutare ImmagineImmagine
Omas...grazie dell' info...
Mi posteresti pure l'immagine del Sensore Temperatura e quello del Sensore sulla ruota fonica? Così mi tolgo tutti i dubbi dei collegamenti....
:wink:
