La rinascita di Moby Dick i
- Erni
- Nome: Ernesto
Re: La rinascita di Moby Dick i
problema tamburi posteriori se stringo i bulloni si blocca la ruote
- Dboniot
- Nome: Domenico
Controlla se i tamburi hanno uno scalino nella parte più interna che va in interferenza con le ganasce, in questo caso hai due possibilità:
-Tornire il tamburo per rimuovere lo scalino, la cosa migliore.
-Smussare le ganasce per impedire l'interferenza.
Con tamburo maggiorato le ganasce devono avere un diametro adeguato, diversamente il contatto tra le parti è incompleto.
Per verificare segna con il gesso il fondo del tamburo in prossimità della pista e fallo girare mentre chiudi progressivamente le viti del mozzetto (quelle da M12X1,25); dopo averlo smontato il gesso sulle ganasce ti darà conferma di quanto ipotizzato
- Erni
- Nome: Ernesto
smussando le ganasce col flex sui bordi
- Nome: guido
X conto mio hai montato i vari pezzi nelle seguente maniera, trapezio, mozzo, piatto porta ceppi, se li hai messi in questa sequenza hai sbagliato, la sequenza è trapezio, piatto porta ceppi, ed in fine mozzo, tempo addietro un mio conoscente mi venne a chiamare xche al montaggio dei 4 bulloni del tamburo il lo stesso si inchiodava.
- Erni
- Nome: Ernesto
ho montato prima il trapezio poi il piatto porta ganasce infine il mozzo ed il tutto girava normalmente poi ho messo il tamburo che all' inizio girava ma menter stringevo poi si e bloccato
- Nome: guido
Ma le ganasce le hai montate?
O stai facendo solo una prova di montaggio?
Nel caso avessi pure montato le ganasce, potrebbe darsi che le stesse, stando in posizione non centrata rispetto al tamburo, toccano sullo stesso bloccandolo.
A volte il difetto da te notato si elimina con una energica frenata in quanto le ganasce autocentrandosi, vanno al proprio posto ed il tamburo gira libero.
- Erni
- Nome: Ernesto
Ecco le foto io non ne vengo ha capoGuido972 ha scritto:Ma le ganasce le hai montate?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
- Erni
- Nome: Ernesto
Illuminatemi[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... f7d345.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... fd1fcb.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... f8c9c7.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 7e6e26.jpg[/IMG]Erni ha scritto:Ecco le foto io non ne vengo ha capoGuido972 ha scritto:Ma le ganasce le hai montate?
- Nome: guido
Dalla foto, sembrerebbe che le molle di riporto ganasce non stiano in tensione, come se fossero troppo lunghe.Erni ha scritto: ↑23.11.2017, 23:32Illuminatemi[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... f7d345.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... fd1fcb.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... f8c9c7.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 7e6e26.jpg[/IMG]Erni ha scritto:Ecco le foto io non ne vengo ha capoGuido972 ha scritto:
- Erni
- Nome: Ernesto
Avanti vanno bene.Guido972 ha scritto:Dalla foto, sembrerebbe che le molle di riporto ganasce non stiano in tensione, come se fossero troppo lunghe.Erni ha scritto: ↑23.11.2017, 23:32Illuminatemi[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... f7d345.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... fd1fcb.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... f8c9c7.jpg[/IMG][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 7e6e26.jpg[/IMG]Erni ha scritto:Ecco le foto io non ne vengo ha capo
Il problema e che quando stringo i bulloni si blocca
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Il mozzo si monta dall'interno del trapezio verso l'esterno. Dietro (nel trapezio) ci vanno 4 viti che vanno bloccate con le apposite flange.
Ultima modifica di Ciccio Corda il 24.11.2017, 15:49, modificato 1 volta in totale.
- Erni
- Nome: Ernesto
No sono gli originali il braccetto di rinvio sembra in ordineCiccio Corda ha scritto:I tamburi sono nuovi? Hai controllato bene il corretto montaggio del braccetto rinvio freno a mano?
- Ciccio Corda
mi sa che il problema sta proprio nel aver montato il mozzo in modo errato, in queste foto si intravede che è stato inserito dall'interno del trapezio
Segui il suggerimento e la foto di Ciccio Corda
