Il Codice della strada
- Fra88
Re: Il Codice della strada
ragazzi scrivo qui per chiedervi a cosa incorro sei circolo con targhe non conformi? ovvero con stessi numeri della targa originale...e se portassi dietro le originali sempre in macchina da esporre in caso di posto di blocco?
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Fra88, nelle pagine precedenti mi sa che se ne è parlato. Comunque non è una cosa legale.
- Fra88
dici che c'è già scritto? si immaginavo non fosse legale...ma è previsto il ritiro del libretto oppure solo una sanzione?
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Si in passato mi sembra di aver già trattato l'argomento targhe perchè altri utenti lo chiesero. Comunque è un illecito penale Fra88
quindi si va oltre la semplice sanzione pecuniaria.
- Calimero
fai una rapina , e passi meno guai
- Fra88
grazie mille antonio per il chiarimento...e pensare che mi avevano proposto di comprare queste targhe rifatte che non correvo grossi rischi...mah...non capisco come si fa a dire certe cose pur di vendere
- Calimero
anche io ho quelle targhe, che dire le cose che ti fanno incaxxare sono proprio queste, se sono vietate perche gli danno le autorizzazioni per farle? che ci vorrebbe per renderle valide?, basterebbe cambiare legge , le fai , le porti in motorizzazione che provvede a punzonarle, basterebbe anche solo proporle queste cose da enti preposti, tipo l'A.S.I. , ma purtroppo è troppo impegnata a pensare ai cavoli propri
- Bernie
Le targhe riprodotte sono fatte esclusivamente ad uso collezionistico, oppure esclusivamente per auto in esposizione...
Il problema sta nel fatto che è vietato dalla legge la riproduzione del simbolo della Repubblica Italiana, che le targhe riprodotte ovviamente non hanno....
Per rispondere alla domanda, circolare con targhe non conformi o riprodotte, da quello che so si va incontro a sanzioni penali: falso in atto pubblico, falsificazione, falso ideologico... e chi più ne ha più ne metta.... inoltre ovviamente la pena è multa e carcere.... senza contare che ci sarebbe il sequestro del 5ino....
meglio fare una rapina, come dice Calimero
CINQUECENTISTA A VITA!!!!!!!!
- ALESSI0
- Nome: Alessio
Permettetemi una domanda:
Qualora io facessi riprodurre una targa con la stessa sequenza alfanumerica dell'originale montandola solo quando la mia auto è nel mio garage per farla ammirare dai miei amici quando è li ferma....
Ammettiamo che domani mattina io mi debba recare ad un raduno oppure debba andare al lavoro ed il maggiolino non dovesse partire (cosa proverbialmente impossibile) e quindi l'unico mio veicolo circolabile sarebbe la 500 con targhe riprodotte;
ammettiamo che io non riesca a trovare più le targhe prodotte dalla zecca, smarrite sicuramente all'interno del garage ma che anche dopo ore di ricerche no si trovano per poterle rimontare;
Se io andassi subito presso i militari dell'arma e sporgo denuncia di smarrimento di entrambe le targhe cosa devo fare poi per andare via la mattina seguente?
1) Parto con il 5ino con le targhe riprodotte e la denuncia?
2) smonto le targhe riprodotte, prendo un cartoncino da una scatola di scarpe e vi ci scrivo con una penna la sigla alfanumerica della targa e poi parto?
3) insisto ad accendere il maggiolino che aveva finito la benzina?
Aspetto consigli....
Naturalmente per chi non lo avesse capito quanto sopra è a puro scopo contraddittorio al CdS rispettandone comunque i precetti!
Ultima modifica di ALESSI0 il 26.11.2012, 15:24, modificato 1 volta in totale.
- Calimero
per la legge ci puoi andare a piedi
- Fra88
Aspettiamo antonio81 e vediamo che dice...lui è molto competente e saprà darti una risposta esaustiva
- Calimero
se per strada trovi chi ha deciso di avere la vena dritta ti può anche lasciare andare , ma per la legge sei fuori regola, senza le sue targhe della motorizzazione tu non puoi circolare
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
ALESSI0, se perdi le targhe in primis devi rispondere sul "come" le hai perse (ricordo che le targhe sono l'unica parte della vettura che NON ci appartiene), e poi devi richiederne delle nuove e aspettare che ti vengano assegnate prima di poter circolare in pratica il veicolo va reimmatricolato.
I duplicati sono a scopo collezionistico e non possono mai e dico mai essere usate per la circolazione in strada, difatti non a caso non riportano su di esse lo stemma della Repubblica, in quanto può essere apposto solo dallo Stato.
Usare una targa riprodotta per la circolazione, costituisce illecito penale in ogni caso.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
...dimenticavo, stesso trattamento (anzi peggio) per i furbacchioni cui venisse in mente di "riprodurre" il simbolo della repubblica sulla targa...
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Dal Sito dell'ACI:
Perdita targhe
Targhe (furto, smarrimento o distruzione)
In caso di distruzione di una o di entrambe le targhe è possibile richiedere immediatamente la reimmatricolazione e la reiscrizione al PRA del veicolo.
Reimmatricolazione e rinnovo di iscrizione se si possiede il certificato di proprietà e la carta di circolazione
Chi può presentare la richiesta
La richiesta può essere presentata dall'intestatario, o da una persona incaricata a uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) quando si dispone del certificato di proprietà (CdP). Contestualmente alla reimmatricolazione verrà rinnovata l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Se la richiesta viene presentata da un incaricato alla documentazione deve essere allegata la delega rilasciata dall'intestatario, per il PRA, il modello TT2120 per l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e la fotocopia del documento di identità/riconoscimento dell'intestatario.
Documentazione da presentare
modulo di richiesta di reimmatricolazione (mod. DTT2119) in distribuzione gratuita presso gli STA degli uffici provinciali ACI (PRA) e dell'UMC
modulo di richiesta di rinnovo di iscrizione al PRA Mod. NP2, su cui indicare il codice fiscale dell'intestatario, stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA degli uffici provinciali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC)
certificato di proprietà (CdP) o foglio complementare
In caso di furto, smarrimento o distruzione è necessario richiedere il duplicato contestualmente alla richiesta, allegando la relativa denuncia presentata agli organi di pubblica sicurezza o una dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia con l'indicazione della data e del luogo dove è stata presentata.
denuncia di smarrimento, furto o distruzione delle/a targhe/a resa alle autorità di Polizia o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia
eventuale targa rimasta (in caso di furto, smarrimento o distruzione di una sola targa) o, in caso di deterioramento, targhe deteriorate
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
certificato di residenza dell'intestatario o dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato, anche se l'acquirente è un cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE; i cittadini dell'Unione Europea (UE) possono anche presentare la fotocopia dell'attestazione rilasciata dal Comune comprovante l'avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica, oppure la fotocopia dell'attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal Comune di residenza
se l'intestatario è una persona giuridica (società, ente, associazione, etc.): certificato della camera di commercio in bollo o dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica
se l'intestatario è un cittadino extracomunitario residente in Italia: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio; oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
se l'intestatario è un familiare extracomunitario di un cittadino dell'Unione Europea residente in Italia: copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione Europea oppure copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei
Costi previsti per legge
Emolumenti ACI
20,92 euro
Imposta di bollo per iscrizione al PRA
29,24 euro
Diritti MCTC (*)
9.00 euro
Imposta di bollo per reimmatricolazione (*)
29,24 euro
Costo targa (*)
Il costo della targa nuova è stabilito dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri
(*) aggiungere i costi per i versamenti postali
Se ci si rivolge allo STA di una Delegazione dell'Automobile Club o di uno di Studio di Consulenza Automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - del servizio di intermediazione.
Modalità di pagamento
Se la richiesta viene presentata:
allo STA dell'ufficio provinciale ACI: tutte le somme dovute possono essere versate direttamente allo STA al momento della richiesta. E' possibile effettuare il pagamento anche tramite Bancomat
allo STA di una delegazione AC o di un'agenzia di pratiche auto: tutte le somme dovute possono essere versate direttamente allo STA. Oltre ai costi della richiesta sono dovuti, in regime di libero mercato, anche i diritti di agenzia per il servizio di intermediazione svolto
allo STA dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC): prima di recarsi allo sportello bisogna versare all'ufficio postale tutte le somme dovute per legge sui conti correnti postali, appositamente previsti, e consegnare allo sportello le relative attestazioni di versamento
Tutti i bollettini - con l'intestazione prestampata - sono in distribuzione gratuita presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.
Reimmatricolazione e rinnovo d'iscrizione al PRA nei seguenti casi
con annotazione di usufrutto
con variazione riguardante i soggetti del patto di riservato dominio
veicolo con più di due intestatari
assenza di CDP e/o della carta di circolazione
veicoli ancora in possesso di foglio complementare
veicolo che necessita di un titolo autorizzativo o di certificato di approvazione (ad es. taxi, autocarri trasporto merci conto terzi, veicoli uso noleggio con conducente ecc.).
con contestuale presentazione di altra richiesta fatta eccezione per la variazione di residenza (per le persone fisiche) o di sede per le persone giuridiche.
Nei casi sopra elencati non è possibile eseguire contestualmente, presso lo STA, la reimmatricolazione e il rinnovo di iscrizione, ma è necessario prima rivolgersi all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) per reimmatricolare il veicolo e successivamente chiedere al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) il rinnovo dell'iscrizione.
Documentazione da presentare per il rinnovo di iscrizione al PRA
modulo di richiesta di rinnovo di iscrizione al PRA Mod. NP2, su cui indicare il codice fiscale dell'intestatario, stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA degli uffici provinciali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC).
fotcopia della carta di circolazione rilasciata a seguito della nuova reimmatricolazione
In caso di furto, smarrimento o distruzione è necessario richiedere il duplicato contestualmente alla richiesta, allegando la relativa denuncia presentata agli organi di Pubblica Sicurezza o una dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia con l'indicazione della data e del luogo dove è stata presentata.
certificato di residenza dell'intestatario o dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato, anche se l'acquirente è un cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE; i cittadini dell'Unione Europea (UE) possono anche presentare la fotocopia dell'attestazione rilasciata dal comune comprovante l'avvenuta richiesta di iscrizione anagrafica, oppure la fotocopia dell'attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal comune di residenza
Il rinnovo di iscrizione va chiesto al PRA entro sessanta giorni dalla data di rilascio della nuova carta di circolazione.
Emolumenti ACI
20,92 euro
Imposta di bollo
29,24 euro
Se ci si rivolge a una delegazione dell'Automobile Club o a uno di Studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - del servizio di intermediazione.
In questi casi è utile consultare anche il portale dell'automobilista https://www.ilportaledellautomobilista. ... g=dc%3DDTT
Perdita targhe
Emolumenti ACI
20,92 euro
29,24 euro
Diritti MCTC (*)
9.00 euro
29,24 euro
Costo targa (*)
Emolumenti ACI
20,92 euro
Imposta di bollo
29,24 euro
