se proprio proprio hai bisogno sabato sera io ci sono con 95 KG belli pieniAle5cento ha scritto:Lele_vr, procurati un 150- 200kg di roba che vada nel cofano,
oltre 3000km, quasi 4000 anziAlessandro82 ha scritto:Lele_vr, o ti fidi del meccanico o vai da un altro ma restando li mentre ti fa il lavoro
C'è da dire che con il tempo e i km la balestra dovrebbe abbassarsi. Quanti km hai fatto da quando ce l'hai ?
Effettivamente avresti proprio ragione!! E' che ora le gomme dietro sono dritte proprio come vorrei, anche se alzando di qualche cm forse non si noterebbe..ci dovrei pensare a sangue freddoDue Condotti ha scritto:ciao Lele, se posso dire la mia, hai mai pensato di alzare l'assetto sul posteriore di mezzo cm, sull'anteriore sei messo bene a parere mio, così ti eviti di abbassare ulteriormente la balestra, non hai problemi con le ruote che possono strisciare sui parafanghini di resina, pensaci bene prima di mettere mano sulla balestra
con lo spessore si può fare, però informati se la cosa e affidabile, oppure con una molla un pò più alta rispetto a quella cha hai adesso, poi quando la balestra si assesta e di conseguenza si abbassa puoi sempre usare le molle attualiLele_vr ha scritto:Effettivamente avresti proprio ragione!! E' che ora le gomme dietro sono dritte proprio come vorrei, anche se alzando di qualche cm forse non si noterebbe..ci dovrei pensare a sangue freddoDue Condotti ha scritto:ciao Lele, se posso dire la mia, hai mai pensato di alzare l'assetto sul posteriore di mezzo cm, sull'anteriore sei messo bene a parere mio, così ti eviti di abbassare ulteriormente la balestra, non hai problemi con le ruote che possono strisciare sui parafanghini di resina, pensaci bene prima di mettere mano sulla balestra![]()
Come consiglieresti di alzar dietro? Con uno spessore tra la molla e il supporto?
se vuoi io dovrei averle da 17 ..... scambio in natura con l'estratto del frutto delle vigneAle_500 ha scritto:Lele, che molle hai al posteriore? Perchè io vorrei abbassare ulteriormente la mia dietro e se hai delle molle più corte delle mie potremmo fare uno scambio equo![]()
Lele_vr ha scritto:Ecco il mio ammortizzatore: ho misurato con il metro da sarto, dall'ancoraggio sopra al tampone sotto ho misurato 31 cm..vi sembra che sia accorciato?
Buona domenica a tutti
Ciao Marco, uguali identici ai miei!!Marco595 ha scritto:Lele_vr ha scritto:Ecco il mio ammortizzatore: ho misurato con il metro da sarto, dall'ancoraggio sopra al tampone sotto ho misurato 31 cm..vi sembra che sia accorciato?
Ciao Lele,
spero di esserti di aiuto...ho ricevuto oggi l'assetto da Chiola, ho misurato l'ammortizzatore anteriore per confrontarli, dai un'occhiata:
che molle hai preso?Marco595 ha scritto:Lele_vr ha scritto:Ecco il mio ammortizzatore: ho misurato con il metro da sarto, dall'ancoraggio sopra al tampone sotto ho misurato 31 cm..vi sembra che sia accorciato?
Ciao Lele,
Lele_vr ha scritto:Ciao Marco, uguali identici ai miei!!Marco595 ha scritto:Lele_vr ha scritto:Ecco il mio ammortizzatore: ho misurato con il metro da sarto, dall'ancoraggio sopra al tampone sotto ho misurato 31 cm..vi sembra che sia accorciato?
Ciao Lele,
Con il peso del gruppo ruota-fusello ecc, a macchina alzata, si stendono e arrivano a 31..
A me sembrano alti, ma non ho più gli originali per far un confronto veloce solo per la lunghezza!
Comunque ora valuto che fare, se alzare un po' dietro o abbassare un po' davanti..seguo il consiglio di William, ci penso bene primaVi terrò aggiornati!
Son quelle gialle da 17,5Teo95 ha scritto:che molle hai preso?Marco595 ha scritto:Lele_vr ha scritto:Ecco il mio ammortizzatore: ho misurato con il metro da sarto, dall'ancoraggio sopra al tampone sotto ho misurato 31 cm..vi sembra che sia accorciato?
Ciao Lele,
