600 Tinari
- Urka
- Nome: Andrea
Re: 600 Tinari
dal video ad orecchio....non arriva neanche a 8000giri.....venite a sentire come grida una fiat 500 sul banco prova......da paura
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: 600 Tinari
Urka ha scritto:dal video ad orecchio....non arriva neanche a 8000giri.....venite a sentire come grida una fiat 500 sul banco prova......da paura
Per chi ha Piero Lavazza amico su facebook...andate a cliccare sul video del suo motore...giusto per un assaggio....
- Duecanne
Re: 600 Tinari
Tanokart ha scritto:Urka ha scritto:dal video ad orecchio....non arriva neanche a 8000giri.....venite a sentire come grida una fiat 500 sul banco prova......da paura
Sto fine settimana passo a trovarlo in officina e gli faccio sentire il difetto del mio
- Urka
- Nome: Andrea
Re: 600 Tinari
questo il link
http://www.facebook.com/home.php?sk=lf# ... 3667759905
....che sound
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Re: 600 Tinari
urka io posso dirti solo una cosa! Secondo me tutto è a riuscita specialmente i motori del 5ino
Non dimenticarti la vettura Del sign Costa ad Erice fatta tutta da la vazza mi pare 30 secondi dal primo dopo aver fatto cambio motore e assetto con la cifra che si sente dire che ha speso (25000,00) arrivare con 30 secondi di ritardo mi girerebbero
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
- Urka
- Nome: Andrea
Re: 600 Tinari
Skitikkio ha scritto:urka io posso dirti solo una cosa! Secondo me tutto è a riuscita specialmente i motori del 5ino
quoto quello che dici....ma il banco prova non mente....e sai a che mi riferisco
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Re: 600 Tinari
Dice un mio amico, che il motore è l'ultima cosa di un'auto da corsa. pure se hai tanti cavalli e non li scarichi a terra che fai? Lui mette in ordine scocca assetto cambio e motore
W.L.F. E IL 5INO
- Urka
- Nome: Andrea
Re: 600 Tinari
si...si...confermo ma in quest'ordine per me
scocca motore cambio e assetto
sono ancora fermo al secondo step
ps: scusate l'O.T.
ps: scusate l'O.T.
- Nome: Vincenzo
Re: 600 Tinari
secondo me l'ordine di skity è quello giusto....
- Urka
- Nome: Andrea
Re: 600 Tinari
e come fai a sapere se il tuo assetto è giusto se non sai che motore hai sotto, può darsi che hai un motore discreto e tutto funziona oppure hai un supermotore e il davanti non ti và bene....quindi per esperienza mia personale prima fai la scocca altrimenti distruggi tutto, poi fai un bel motore, poi il cambio e poi riprendi l'assetto la dove deve essere corretto
- Pintaudi67
Re: 600 Tinari
Scusa urka, tanto per capire non per fare polemica, ma ha livello agonistico se io ho un motore da 64 cv devo fare un tipo di assetto?invece se ne ho 68 ne devo fare un altro? io credevo che prima di tutto ci volesse una buona scocca è un buon assetto così da "sfruttare" al massimo il motore che hai.Poi potresti dirmi quanti cv di differenza ci potrebbero essere tra un motore discreto e uno al top
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: 600 Tinari
Secondo me per andare forte forte in pista , e probabilmente anche in salita , metterei tra i primi aspetti i freni , le corse sono fatte di curve , ci vuole anche il motore per carita' , ma quando hai 4 bei freni il tempo lo tiri fuori !
- Duecanne
Re: 600 Tinari
Concordo con tutti, ma so per certo una cosa!
Ci vuola tanta tanta pazienza e competenza, sperimentazione e soldi, tanti soldi
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: 600 Tinari
Urka li tiene....duecanne ha scritto:Concordo con tutti, ma so per certo una cosa!
- Duecanne
Re: 600 Tinari
Tanokart ha scritto:Urka li tiene....duecanne ha scritto:Concordo con tutti, ma so per certo una cosa!
Azz.... vedo che vi conoscete un po tutti qua
