il mio nuovo motore ..
Giannini.Vallelunga
Re: il mio nuovo motore ..
Messaggio da Giannini.Vallelunga »
chiedi a giampy ....sicuramente ti dira' le dritte giuste ,anch'io ho fatto un casino all'inizio ...cmqe chiedi a giampy ...grazie.. :?
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
ape20ff, Sei sempre modesto quando scrivi qua e la :-) xo le cose le sai....... xche nn dici che nn serve nemmeno il pezzettino comprato a padova che si riscalda?
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Non parliamo di prezzi,e' una cosa per cui ho sempre litigato.Da qualche altra parte ho scritto qualcosa di piu' ma ho notato che a nessuno interessa quindi alle volte mi limito solo a parlare delle cose che si vedono maggiormente in giro.
Prima di arrivare a questo punto avrei voluto fare un 'altra domanda a giannini.vallelunga pero' ormai la discussione sukll'accensione era gia' cominciata.
Pi69 non ho detto che quel pezzettino e' indispensabile, ho detto anche che si puo' usare quello dello spinterogeno elettronico del 4 cilindri con 2 riferimenti limati. Ho raccomandato solo di trovare il modo di fissarlo bene e di centrarlo. Ho visto che gia' hai partecipato precedentemente a questa discussione,sarei arrivato anche al tuo caso.
Lo spinterogeno della fiat tipo,quello che devi fare e' cercare di modificare l'anticipo e sei a posto. Aspettavo il tuo ritorno da un' altra parte per fare delle considerazioni.
Come avrai notato la rotella con i riferimenti all'interno del tuo spinterogeno e' diversa da quella usata da skitikkio,quindi un imprevisto capita sempre quando si fanno queste cose per la prima volta,mi sembra che quello della tipo sia fissato in un'apposita sede, non saprei quale sia lo spinterogeno piu' idoneo da cui prelevare i pezzi,se lo conosci consiglialo tu, il mio timore e' che per fare un' accensione completa qualcuno fosse costretto a reperire piu' pezzi. Fosse per me proverei ad utilizzare tutti pezzi nuovi e farei pure a meno dei vari kit. Sul forum 500follia di indicazioni ne ho date tante.
Non e' nemmeno indispensabile che si usino i pezzi di autovetture fiat.
Il modulo di accensione elettronica di tipo induttivo piu' economico che ho trovato e' questo:
http://cgi.ebay.it/Modulo-Accensione-AL ... 3cac608a03
Non e' detto che si debba usare per forza il sensore della digiplex,ci sono sensori dello stesso tipo che sono anche regolabili,sono filettati e ci sono dei dadi per variare la distanza e bloccarlo.
Non vendo nulla e non ho mai venduto nulla quindi se avete qualcosa da dire,ditelo pure apertamente. Se proprio volete saperla tutta, ho litigato con Billj il giorno prima che cambiasse i prezzi sul sito,adesso il kit costa 28 euro,allora ne costava 36. Nell'ultima occasione avevo proprio proposto qualcosa di alternativo a quel kit.
Grazie a tutti.
Giannini.Vallelunga
ape se devi chiedermi qualcosa non c'e' problema,anzi ti diro' di piu' ti stavo per scrivere che sei una persona molto garbata e competente,io mi riferivo a costi esorbitanti tipo 440 euro di gozzz mi sembra abbastanza caruccio ,per quanto riguarda i f.lli tinari non ho niente da dire sui loro prodotti ,il guaio e' che quelle poche volte che si cercava di ragionare su prezzi e scambio di opinioni si finiva quasi sul dargli fastidio ....pero' come ti ripeto tanto di cappello sul loro operato ...comunque lunedi' ti faroo' vedere le foto un po' piu' dettagliate ok ...aspetto le tue risposte...ciao e grazie...
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
ape20ff ha scritto:Salve a tutti.
Grazie a tutti.
Bene, la fonica si puo utilizzare quella del fire, sta messa x interferenza... 2 colpi e viene via, poi va limata, fatto bello che se beccate uno spint poco usurato sulle camme ,va anche li a pressione, sembra quasi fatto apposta......... ape dove aspettavi il mio ritorno?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Bel motorazzo.... :-o :?:
Ape20ff
Nome: Ape
Salve a tutti. Per farla breve a giannini.vallelunga avrei chiesto solo come si comportasse con lo spinterogeno e l'anticipo di accensione.
In realta' io non ne so piu' di voi,ho cominciato anche io sbirciando sui forum, ho provato a cercare dei dati certi per venire a capo di certe situazioni e per vedere se effetivamente i componenti per alte prestazioni mantenessero le loro promesse e per capire se effettivamente fossero diversi da altri componenti di serie,in pratica senza prove ed attrezzature e' impossibile scoprirlo.
Pi69,forse mi sono sbagliato e ti ho confuso con un altra persona. Che accensione usi?
Torniamo allo spinterogeno fire e proviamo a fare 2 calcoli sul costo,almeno facciamo una guida piu' completa.
Se facciamo come skitikkio possiamo riutilizzare sensore e ruota fonica,il resto lo hai appena aggiunto tu adesso,ricordiamoci solo di rispettare la distanza tra sensore e ruota fonica e siamo a posto.
Quanto ci costerebbe questo spinterogeno in demolizione? Potremmo ricavarne altri pezzi?
Non ci resta che aggiungere la bobina. Se poi volessimo evitare di tagliare lo spinterogeno dovremmo utilizzare un altro tipo di sensore e quindi a questo punto di quello spinterogeno riutilizzeremmo solo la ruota fonica.
Piu' o meno i prezzi da nuovi di un modulo di accensione e di un pick up si aggirano tra i 20 e 30euro. Quindi io mi regolerei anche sul prezzo dello spinterogeno usato che ad occhio e croce dovrebbe avere circa 20 anni.
Alla fine anche io vorrei trovare qualcuno che vi fornisse una ruota fonica a poco.
Credo che anche valenzano,tanto per fare un esempio,si sia adattato a costruirsele ai tempi in cui convertiva gli spinterogeni 126bis pero' nessumo ha mai messo in vendita solo questi piccoli pezzi ad un prezzo modico.
Se qualcuno volesse farlo...io ho chiesto piu' di una volta.
Forse a volte le mie sembrano scelte fatte a caso ma non e' cosi',non e' che prendo la prima cosa che trovo.
Adesso mi avete fatto venire in mente qualcosa sulla punto...l'iniezione montata da gezzfab,vuoi vedere che l'anticipo dello spinterogno fire e' piu' aggressivo di quello della centralina iniezione-accensione e che quindi magari montando un vecchio spinterogeno fire su di un motore di quelli ad iniezione si ricava un po' di potenza in piu? In pratica una rimappatura molto economica.
Grazie a tutti.
Un saluto
Giannini.Vallelunga
ciao pi69 ,lospinterogeno si comporta benissimo ,ti diro' di piu a freddo parte subito e tiene il minimo benissino ,lo spinterogeno e' mio di base il costo di tutto mi e venuto circa 160 euro ,tra bobina accensione marelli fili e rotore.quando vuoi chiedimi pure quello che vuoi ,...non farti problemi ----
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Era x pura curiosità :-) mi interessava sapere solo cm stava fissato il sensore, giusto x cultura personale :lol: ape io utilizzavo uno come quello di giannini ,a finale dopo aver provato varie accensioni sembra molto valido come rapporto qualità prezzo :s
Giannini.Vallelunga
ti postero' le foto appena posso ..
giannini.vallelunga ha scritto:chiedi a giampy ....sicuramente ti dira' le dritte giuste ,anch'io ho fatto un casino all'inizio ...cmqe chiedi a giampy ...grazie.. :?
se vi riferite al perchè le foto non si vedono in anteprima la risposta e che ha inserito semplicemente i linck del vari siti da dove sono state prese le foto
come ho tempo vedo di scaricarle e inserirle io quelle foto
Giannini.Vallelunga
grande giampy-.... :?
Giannini.Vallelunga
ecco le foto dello spinterogeno in dettaglio ....
bellooooooooooooooooooo!!!!!!!!! :clap:
lo voglio pure io un coso del genere :mrgreen: :mrgreen:
Giannini.Vallelunga
le promesse cerco sempre di mantenerle,per lo spinterogeno giampy e molto funzionale ,premettoche non ho inventato niente di nuovo ,sui miei motori mi trovo benissimo....
