inizio il restauro...
Re: inizio il restauro...
normalissimo vercingetorige, quello che non è normale e che il fondo abbia il colore delle mattonelle di casa
scherzi a parte dai un'occhiata a questa guida http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 698&hilit= potrebbe venirti utile
- Vercingetorige
ok grazieGiampy ha scritto:normalissimo vercingetorige, quello che non è normale e che il fondo abbia il colore delle mattonelle di casa
- Vercingetorige
meglio toglere tutto era tutto marcio...............
- tn_P1050480.JPG (31.14 KiB) Visto 1965 volte
- Nome: vincenzo
quando ti mettono il flex in mano ti dai da fare...complimenti.
ma è una my car tetto chiuso???
- Vercingetorige
grazie........si si è una my car tetto chiuso del '71.......afragolese ha scritto:quando ti mettono il flex in mano ti dai da fare...complimenti.
- Vercingetorige
vercingetorige ha scritto:grazie........si si è una my car tetto chiuso del '71.......afragolese ha scritto:quando ti mettono il flex in mano ti dai da fare...complimenti.
- Nome: vincenzo
bel lavoro vai avanti cosi...
- Vercingetorige
Qualcuno sa aiutarmi è la prima volta che saldo ........afragolese ha scritto:bel lavoro vai avanti cosi...
dopo aver finito di saldare cè qualche prodotto da mettere sulle saldature???????
dato che dopo qualche ore si è ossidato tutto e ho dovuto pulire tutto e dare una mano di ferox....
grazie anticipatamente per le risposte
- Vercingetorige
Un altra domanda come si fa ad otturare quei bucchetti dove o forato con la saldatrice c'è qualche tipo di stucco particolare oppure vabbene solo il mastice???????vercingetorige ha scritto:Qualcuno sa aiutarmi è la prima volta che saldo ........afragolese ha scritto:bel lavoro vai avanti cosi...
- Nome: vincenzo
è consigliabile per prima cosa chiudere i buchetti delle saldature.i buchi che hai fatto sono per la troppa resistenza data con la saldatura.abbassala e piano piano chiudi tutti i fori.
dopodiche puoi levigare un pochetto le saldature in eccesso con un flessibile.
poi passi una carta vetro doppia sulle sadature e una bella passata di fondo solo sulla parte che hai trattato.se hai saldato su lamiera priva di ruggine,nel senso nemmeno una macchia passa un isolante,solo per non rimanere all'aria il ferro.
se invece hai qualche traccia di ruggine ti conviene dare dopo una energetica grattata un buon convertiruggine,e gia che ci sei lo fai per tutto il fondo della 500,che nel tuo caso,nel montante centrale sta piena di ruggine.
spero di esserti stato di aiuto,in bocca al lupo...
- Vercingetorige
ok grazie.......afragolese ha scritto:è consigliabile per prima cosa chiudere i buchetti delle saldature.i buchi che hai fatto sono per la troppa resistenza data con la saldatura.abbassala e piano piano chiudi tutti i fori.
- Calimero
- Vercingetorige
- Vercingetorige
sottoporta saldato questi pezzi non sono mai uguali.......................vercingetorige ha scritto:calimero ha scritto:ottimo lavoro
- Cniello
- Nome: angelo
vercingetorige, vai avanti cosi'
