Come si può rovinare una 500
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Come si può rovinare una 500
Messaggio da Afragolese »
guardandola meglio ancora ho notato che il tetto è uguale uguale alla 500 ma messo al contrario.furbo lui...ha solo dovuto tagliare il tetto,saldare un cofano sul posteriore e un colpo di flex per rimontargli il tetto,tanto come altezza c'era
Mariettoevo
Messaggio da Mariettoevo »
Cavolo ragazzi ma uno con che coraggio va in giro con una roba del genere ... è veramente orribile sotto tutti i punti di vista ... Stile Zero ... linearità forse non sa nemmeno cosa è ... poi la battuta simpatica sotto ... astenersi perditempo ???? per cosa ?? :sad:
Fiat 500 F Power
Lancia Delta Evo1 Lover
Mariettoevo
doibaf ha scritto:Certamente per trasformare una povera 500 in una specie di pick up inservibile che tra l'altro limita la già modesta abitabilità interna bisogna essere di un'altro pianeta. Ma se questa macchina ha veramente la lamiera opportunamente sagomata e non 20 kg di stucco sotto l'impeccabile verniciatura mi inchino con il massimo dell'ammirazione al battitore che ha avuto il coraggio di imbarcarsi in un'avventura del genere ed è riuscito a portarla a termine. Li, oltre che progettare gli opportuni rinforzi, si parte dal foglio di lamiera!....
Mah più che un lamierista e battitore ... direi un saldatore con i cosidetti ... perchè è un collage di pezzi al posteriore ... hanno spostato il lunotto posteriore con tutta la lamiera in avanti e hanno tappato con un' altro cofano taglia e cuci direi .... punizione1:::
Fiat 500 F Power
Torna a “ALTRO”
