Non arriva corrente alle candele
Re: Non arriva corrente alle candele
ho controllato ed era tutto fuori fase, ora la scintilla scocca quando il contatto del'alberino e vicino a quello della calotta , continua a tirare cannonate ma non parte vedrò di cambiare puntine e condensatore
calimero ha scritto:ho controllato ed era tutto fuori fase, ora la scintilla scocca quando il contatto del'alberino e vicino a quello della calotta , continua a tirare cannonate ma non parte vedrò di cambiare puntine e condensatore
Devi aver inventato un sistema tutto nuovo per mettere in fase!...
La scintilla deve scoccare quando, girando il motore a mano in senso orario, la tacca sul carterino collima con il BULLONE DA 6 precedente alla tacca sulla puleggia.
Per cortesia, non inventarti altro!...
no, il fatto è che non invento niente ,al massimo ho sbagliato :lol: ora so quando deve scoccare la scintilla :? :? ma una guida in parole semplici ,voi che sapete farlo quando la postate 8-) :lol:
calimero ha scritto:no, il fatto è che non invento niente ,al massimo ho sbagliato :lol: ora so quando deve scoccare la scintilla :? :? ma una guida in parole semplici ,voi che sapete farlo quando la postate 8-) :lol:
Per esempio io ho il problema delle foto: se tu sei disposto a fare delle belle foto chiare io non ho nessuna difficoltà a fare il commento. Potremmo fare una guida a 4 mani...
:? :? :? devo farle però quando il motore parte altrimenti se ce qualcosa fuori fase non vanno bene
ho fatto una foto della posizione dei segni sui carte e di dove si trova l'alberino dello spinterogeno, secondo voi sono giuste??
Sembra troppo anticipata, hai una foto senza il rotore dello spinterogeno?
ora la vado a scattare
ecco questa e senza rotore
A vedere le foto va tutto bene: la posizione della puleggia con il carterino (che è giusta per un anticipo di circa 10 gradi) corrisponde allo scoccare della scintilla?
Non resta che verificare (visto che hai levato lo spinterogeno dalla base), che non siano invertiti i cilindri.
Ok, prova ad anticiparla un pò meno e rifai la messa in fase...
scoppietta quando la metti in moto?
sento dei scoppietii dentro i cilindri , i cilindri non credo siano invertiti perche l'alberino dello spinterogeno va sul n1 quando le valvole del cilindro n1 sono alzate
i cavi che partono dalla calotta alle candele sono collegati bene?
si la corrente arriva
sulla bibbina ci sono 2 contatti uno con segno + e l'ho collegato alla batteria e l'altro senza segno l'ho collegato al filo nero dello spinteroggeno ho fatto bene?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
