PROBLEMA BULLONI DEL VOLANO
- Drago
- Nome: marco
Re: PROBLEMA BULLONI DEL VOLANO
Mairizio, guardando la foto del dado da 32 non mi sembra recuperabile , a me semnra messo malono
- Atomo27
Marco svegliaaaaaaaaaaa , quel dado è stato postato nel 2009, io ancora non ero nato.
- Drago
- Nome: marco
non guardo mai la data di quando è il post
- Atomo27
Male.....Drago ha scritto:non guardo mai la data di quando è il post
- Bulin
- Nome: enrico
Si è un effetto ottico, è tutto normale.Atomo27 ha scritto:Niente piastrine per la R.
Dentro i fori delle viti mancanti dalla foto non vedo la profondità sufficiente, è un effetto ottico?
Anche il dado da 32 è in condizioni buone e sono riuscito a svitarlo secondo la procedura classica.Maurizio ha scritto:Xche devi sostituirlo se non è stato massacrato a scalpellate dai meccanici prima non lo devi sostituire.Drago ha scritto: tanto poi lo devi obbligatoriamente buttarlo
Ma nessuno sa perchè dalla R in poi la Fiat non ha messo più le 3 piastrine con il risvolto? Ciao
+ o - lo stesso motivo delle coppiglie nei dadi delle bielle nei motori vecchi, dopo un certo periodo le anno eliminateBulin ha scritto:Si è un effetto ottico, è tutto normale.Atomo27 ha scritto:Niente piastrine per la R.
- Bulin
- Nome: enrico
Grazie Maurizio per la tua risposta.
Di primo acchito mi vien da dire da profano: ma allora la sicurezza delle piastrine con le alette piegate, non è che fossero così efficaci ... se se ne può fare a meno ...
- Atomo27
Domanda: ma se una o più viti si allentano dove possono arrivare?
Sul disco della frizione
- Atomo27
E bastaMaurizio ha scritto:Sul disco della frizione
