getti max carburatore doppio corpo orizzontale weber 32 dcof
Spol
Re: getti max carburatore doppio corpo orizzontale weber 32
Messaggio da Spol »
Credo che su tutto non sappiamo una cosa....
Gianluca partendo dal presupposto che hai posto il galleggiante ai 7mm e continua ad esserci un continuo afflusso di benzina, ponendo il fatto che controllato il carburatore e hai rimontato tutto al posto giusto
Il galleggiante in che condizioni si trova?
potrebbe essere il galleggiante bucato che si riempie di benzina e di fatto si alza perchè sospinto dalla quantità elevata di benzina, ma non riesce a sollevarsi fino a fondo corsa per cui non finisce il suo lavoro quello di chiusura dello spillo, la benzina sale e il galleggiante rimane abbassato e questo può giustificare il continuo afflusso di benzina all'interno del carburatore.
Consiglio, vista la quantità di benzina tieni d'occhio l'olio, perchè quella incombusta scende aumentando il livello e non fà bene al motore.
:? Ottimi consigli :?
6638gianluca
Messaggio da 6638gianluca »
ragazzi scusate ma mi sono confuso, volevo dire orizzontale
il galleggiante lo controllato immergendolo in una bacinella con acqua ,e teneva perfettamante a galla
mistero!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ragazzi aiutatemi
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
6638gianluca, calma,e segui i consigli che ti sono stati dati.Almeno prova :?
6638gianluca
se qualcuno a il manuale d'officna fia 1100 o 124 potrebbe reperire i dati precisi del carburatore
6638gianluca
volevo farvi una domanda:potrebbero essere i getti del max a causare il problema?
quelli che portava in origine li ho tolti col trapano xche erano rovinati,e li o sostituiti con quelli del weber 26 che monta in origine la 500
Livio59
Nome: LIVIO
Se è rovinata la base conica dove il getto va a far tenuta,la frittata è fatta!
6638gianluca
la base e perfetta xro mi e venuto il dobbio xche cercando su web o visto che ci sono 3 diversi tipi di getti del mass x i weber x le sicle dcoe dcd icp
Spol
Messaggio da Spol »
Così ma due foto?
Spol
Messaggio da Spol »
comunque credo che hai fatto o il danno o hai sbagliato qualcosa nel montaggio.
6638gianluca
sabato cerco di farvi qualche foto
6638gianluca
ragazzi problema risolto :e stato regolato il galleggiante ,sono state cambiate le farfalle e i getti del massimo portati a 105
Spol
Messaggio da Spol »
Ah ok una cosa da niente... :lol:
Guido595
Nome: Guido Canta Guido
Messaggio da Guido595 »
ciao..io ho comprato anche io un weber dcof 32 orizzontale....qualcuno per caso sa la misura giusta dei getti originali? :?
Bongio_650
Messaggio da Bongio_650 »
Ciao, sono nuovo del forum, ho appena acquistato un weber 32 DCOF doppio corpo. Volevo sapere che guarnizione consigliavate mettere tra il collettore d'aspirazione e la testa. Quella originale 500 va bene ugualmente?
Grazie a tutti in anticipo
Torna a “ALIMENTAZIONE”
