Adesivi fiat 500
Re: ADESIVI 500
Antoware, Non so se l'hai staccato male dalla carta, ma sicuramente DEVE essere TRASPARENTE.
Altre indicazioni sull'adesivo del cofano posteriore, quello attenzione, che nelle D è messo in verticale, invece nelle F/L è messo all'incontrario, cioè quando apri il cofano lo si riesce a leggere da sinistra verso destra.
Antoware
Nome: antonio
Re: ADESIVI 500
Messaggio da Antoware »
No, l'ho staccato bene, a quanto ho capito sono vendute due versioni, una "modello" ASI, l'altra "normale", ed a me hanno dato quella normale. Per fortuna non li ha attaccati ed appena capita vedo di farmeli cambiare...
Cinquino83
Nome: Damiano
Re: ADESIVI 500
Messaggio da Cinquino83 »
Scusa se riprendo questa discussione
Il talloncino bianco olio andava sul cavo accelleratore a mano giusto?
Oggi comunque vi posto un pò di foto dei miei adesivi che sono nella posizione corretta ;)
G68
Nome: Guido
Adesivo SICILFIAT ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Messaggio da G68 »
Devo tornare sull'argomento adesivi per porre una domanda molto difficile!!!
Le 500 costruite a Termini Imerese, come la mia (una L del 1972), avevano un adesivo in più, di colore bordeaux con la scritta "Sicilfiat".
Qualcuno sa dove era messo questo adesivo?
Grazie!!!!
Re: ADESIVI 500
Ciao G68, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Re: ADESIVI 500
G68, era posto sul il convogliatore del raffreddamento, cmq se riesco sabato guardo un motore che ho in casa e ti dico con precisione
Re: ADESIVI 500
io sapevo che sicilfiat andava messo sul motore sul carter del riscaldamento
ma ti conviene attendere i piu esperti
Castigo77
Nome: Giuseppe
Re: ADESIVI 500
Messaggio da Castigo77 »
salve, quindi il cartoncino va attaccato all'interno dell'abitacolo e non nel vano motore come indicato sulla confezione degli adesivi? grazie mille!!!! 8-)
Roky290
Re: ADESIVI 500
Messaggio da Roky290 »
No assolutamente no... Sul motore ovvero filtro aria và l'adesivo sostituire la cartuccia ogni 20000 km... Quello giallo và sulla scatola regolatrice dietro il motore per intenderci dove escono tutti i fili... Quello rosso và sul cofano posteriore messo in modo da poterlo leggere ovvero da sinistra verso destra... Quello verde sul crick ed infine le velocità di rodaggio sul parabrezza
Roky290
Re: ADESIVI 500
Ah dimenticavo il cartoncino che vuoi sapere tu... Và appeso o alla leva dell'acceleratore automatico all'interno abitacolo o sotto lo specchietto ho visto alcuni... Nn c'è una regola dipende in fiat da chi eseguiva il primo tagliando
Castigo77
Nome: Giuseppe
Re: ADESIVI 500
Ok grazie Roky.... :?
Alexbromo
Nome: Alessandro
Posizionamento adesivo interno cofano motore
Messaggio da Alexbromo »
Onde evitare di commettere errori come ho fatto per il crick :mrgreen: chiedevo se l'adesivo interno al cofano motore va bene posizionato così:
va a "testa in giù" per poterlo leggere dall'alto vero ?
ALex.
Cinquino Di Lucca
Nome: marco
Re: ADESIVI 500
Messaggio da Cinquino Di Lucca »
io ho trovato questa foto e ne ho viste altre cosi..
Re: Posizionamento adesivo interno cofano motore
------C'è già stata una discussione simile, la posizione è quella, ma l'orientamento è errato: deve essere posizionato esattamente girato di 180°, cioè lo si legge correntemente solo a cofano completamente aperto da sinistra a destra. Guardandolo dall'alto a cofano semiaperto esso appare al contrario, cioè così:
Re: ADESIVI 500
Questo è sbagliato. Va girato di 180 gradi.
