Ciao Maurizio, ho scattato le foto al cavetto incriminato..mi sai dire di cosa si tratta?Maurizio ha scritto: ↑17.02.2021, 14:04 Il cavetto nastrato non è uscito dalla FIAT così, ma qualche d'uno prima di te lo ha nastrato, xche quel cavetto porta su il positivo che attraversa il clacso, e la chimera fa da contatto quando pigi il pulsante del clacson mettendolo a massa, e lui suona xche si chiude il circuito
Dubbio devioluci
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Dubbio devioluci
Non ti so dire minimamente a che serva quella treccia con terminale, in più in quel punto, dovessi dire assomiglia al cavetto di una spazzola del motorino d'avviamento, ti conviene smontare il piantone dello sterzo e togliere il guscio del devio, almeno vedi e ci fai vedere che cosa si sono inventati con quello spezzone di traccia in rame.
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Addirittura?!Maurizio ha scritto: ↑07.03.2021, 21:33 Non ti so dire minimamente a che serva quella treccia con terminale, in più in quel punto, dovessi dire assomiglia al cavetto di una spazzola del motorino d'avviamento, ti conviene smontare il piantone dello sterzo e togliere il guscio del devio, almeno vedi e ci fai vedere che cosa si sono inventati con quello spezzone di traccia in rame.
Tanto dovrò poi comunque smontare tutto per dare una bella pulita allo sterzo e al contachilometri..cercherò di capire di cosa si tratta..
Comunque grazie!
- Erni
- Nome: Ernesto
Salve ,
la mia che è una F del 02.1970 ha l' interruttore in plancia in secondo da sinistra che accende posizioni e anabaglianti, da devioluci le posizioni sono normali, spento, anabbagliante, abbagliante, lampeggio.
Nel cofano i fili sono 11però il collegamento dei fari e fatto solo sul verde-nero collegato con tutte e due i fari.( che funzionano)
Mentre mi restano due cavi senza nessuna connessione che sono il verde che secondo lo schema andrebbe al faro lato passegero, ed il rosa che son so dove va
Dal secondo pulsante si accendono le 4 frecce con spia nel posto della chiave in plancia( chiave al montante dello sterzo).
4 frecce per ora funziona solo lato guida
- Erni
- Nome: Ernesto
oggi sono riuscito a ripristinare tutto l' impianto, funziona tutto ma i due fili dal devio luci sono senza connessione
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ciao Maurizio, una curiosità..ho notato che gli abbaglianti mi funzionano solo lato passeggero. È normale che sia così o dovrebbero lampeggiare entrambi i fari? Nel caso, cosa mi conviene controllare? Grazie!
- Atomo27
Lampeggio, o con luci fisse?
Se non esce tensione dai fili che vanno alla lampadine controlla i fusibili C D ED È F, se prima della scatola fusibili arriva tensione e poi non esce sono i fusibili, se invece la tensione arriva sino alla connessione della lampada hai la lampadina bruciata sempre ammesso che l'anabagliante funzioni sullo stesso farò, altrimenti ti manca la massa
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Giusto, non ho specificato, non funziona quando lampeggio.
- Atomo27
Ho ricontrollato lo schema, la cosa è strana, la luce non dovrebbe funzionare anche quando fissa...
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Eh, non saprei..ho dei problemi con il funzionamento delle frecce che sto cercando di risolvere, ma non credo possa essere riconducibile a loro. Perché poi funzionano tutte le luci..posizione, anabbaglianti e abbaglianti, solo il lampeggiante non va da un solo lato
- Atomo27
Devi provare a quadro acceso e luci di posizione accesi.
Poi a quadro spento.
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Domani controllo allora..già sto impazzendo con le frecce che non vogliono funzionare
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Buongiorno, ritorno su quanto detto la scorsa volta. I portalampada originali dei fari anteriori sono ormai secchi e ossidati..magari sono loro il problema. Sto provvedendo ad acquistarli nuovi. Vanno bene questi in foto? Grazie!
Si vanno bene.
