Qst è un lavora fatto sicuramente con un CNC e poi rifinito nn è una ALLISCIATELLA tanto per alleggerire....qst parla con conti fatti alla mano....Eddy ha scritto:Azz, bel lavoroTanokart ha scritto:
Equilibriatura
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Eddy
sono stato in rettifica e mi hanno detto che possono equilibrarmi albero il volano e lo spingidisco al massimo a 800 giri :idea:
ora mi chiedo:800 giri della equilibratrice sono anche gli 800 giri che prende il motore???(800 giri del motore è quando la scaldo in garage.....)voi a quanti giri l'avete equilibrata e considerate una presa per il c... farla a 800?
Carlo Abarth chiese ad un amico:"sai cos'e' una lepre?"
l'altro non trovo' una risposta e abarth gli disse:
"Un coniglio Abarth"!!!!!
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
il mio è stato equilibrato fino ad 12 mila giri ora un'altra cosa ke volevo kiedere ad i piu' esperti è: perke il meccanico ha detto in rettifica ke l'equilibratura doveva essere fatta a 510 grammi ke vuol dire?
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Ciao no il tutto è stato effettuato da Valenti in quanto c'e un signore li che ha gli attributi quadri x queste cose. Cmq perke nn ci incontriamo qualke volta?
W.L.F. E IL 5INO
- Utente Sospeso
mi piacerebbe riportare in luce questa discussione pero nello stesso tempo vi chiedo di rimanere a tema col topic, altre domande come quelle fatte su varie testate da preferire dovrebbero essere trattate in altri argomenti, l'equilibratura credo sia interessante per tutti e nemmeno facile da capire come bere un bicchier d'acqua.
detto questo vi chiedo, zio Jo nella lista delle cose da preparare per l'equilibratura ci sono i pistoni, spine seeger ecc. io ancora non ho capito in che modo poi dobbiamo tenerne conto.
secondo,
a livello teorico si usa considerare i 2/3 del peso della biella come massa da aggiungere sull' albero motore, sicuramente io non ho capito bene perche se alleggerisco la biella e togliessi materiale solo al piede, visto che c'è un bellissimo contrappeso che diventa anche comodo da ridurre e lascierei intatta la testa, è chiaro che i 2/3 del peso della biella sara minore e forse poco importante in grammi, ma credo che spostera in modo piu considerevole il baricentro della biella e quindi manderebbe a quel paese la regola dei 2/3
ma nessuno ha mai visto fare questa operazione coi propri occhi ?
secondo,
- Marco.vitt
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
E' sicuramente un argomento interessante, la bontà dell'operazione può allungare ( o diminuire se fatta male, o non fatta proprio) in modo sensibile la vita di un motore o dei singoli componenti in rotazione. Delle varie parti che non vengono montate sull'albero e portate in rotazione dalla macchina equilibratrice (pistoni, bronzine, ecc) si tiene conto rilevando ed equiparando il peso delle varie coppie es. le bielle, i pistoni, ecc. devono avere lo stesso peso.
La difficoltà del tecnico che effettua l'operazione si presenta quando si deve equilibrare qualcosa che il qualche modo è stato alterato rispetto a come era stato pensato dal costruttore, alleggerimenti vari, in questo effettivamente la regola dei 2/3 rende ancora più difficile la taratura dei pesi, tuttavia il tecnico della rettifica con cui ho parlato giusto questa settimana e che aveva sulla macchina un albero di una 500 non ha fatto particolari storie quando gli ho parlato di alberi e bielle super alleggeriti, se non per il fatto che a parer suo la riduzione del peso e degli attriti (attraverso la lucidatura) si paga in termini di lubrificazione a causa del minor sbattimento d'olio.
Questo è l'albero in lavorazione ( mi dispiace Iottand ma per i tuoi dubbi non posso dirti molto perchè l'albero e le bielle erano orig.), che però (gli ho fatto l'appunto) manca del disco spingidisco, e del coperchio puleggia (lato opposto) mentre ha il volano alleggerito.
Per quanto riguarda i vecchi mess. invece volevo dire che la velocità di rotazione delle macchine equilibratrici non deve essere necessariamente uguale a quella di rotazione nominale dell'attrezzo che stiamo equilibrando, gli 800 giri di cui si è parlato anzi mi sembrano già una bella velocità, sò per certo che alcune giranti di turbine di potenza di motori aeronautici vengono bilanciate facendole girare a mano e limando sempre a mano le singole palette.
- Nome: Valenzano
- Nome: Daniele
Re: Equilibriatura
C è nessuno che mi sappia spiegare con esattezza la bilanciatura del albero del cinquino anche in base al motore che si vuol fare(spinto o meno) anche con esempi pratici visto che ho a disposizione un equilibratrice
- Livio59
- Nome: LIVIO
Re: Equilibriatura
Se non avete gia'visto,ho trovato un po' di filmati,peccato che sono in inglese: http://www.cwtindustries.com/productmovies.htm
