Fiat 500 F - Ale
Ale
Nome: Ale
Re: La fiat 500 F di Ale
Messaggio da Ale »
Ma il disco della frizione dove va rettificato,nel diametro oppure in un altro posto,dove???C'è una foto??? :mrgreen:
ZeRoUnO
Messaggio da ZeRoUnO »
ehm...devi far alesare il volano, non il disco...comunque si, nel diametro...ma vedrai che appena ce lo appoggerai lo capirai subito! :?
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Perfetto grazie delle info l'avevo pensato anch'io ad appoggiarli e vedere la differenza ma volevo un consiglio anche da voi,oooooooookkkkkkk!!!!!!!!!!!!!!!!!! :?
Cupy75
Messaggio da Cupy75 »
Vedo che anche tu stai male davvero caro ALE, sei malato grave per il tuo cinquino :? Ottimo ottimo, forse so che lavoro posso fare: aprire un nuovo ospedale di malati di cinquini, dove la malattia non finirà mai, quindi lavoro in eterno :mrgreen: . Io mi prenoto non come dottore ma come malato primario
A parte gli scherzi hai un bel mostriciattolo e speriamo bene :aa: per il mio che i lavori stanno per riprendere solamente ora :arg:
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Ahahahahhah,dai dai aprilo,ma non puoi paragonare il mio 500tino con il tuo,cavolo il tuo è un mostro davvero!!! :?
Cupy75
Di meccanica e carrozzeria sono sicurissimo dei lavori, visto che li conosco da una vita, siamo clienti a vicenda e i due signorini sono malati di rally, slaloom e cronoscalate, quindi...... Mi hanno promesso ( salvo complicazioni in sala operatoria :mrgreen: ) che per giorno 30 il mio cinquino farà da apripista nello slaloom che si farà qua in paese e quindi speriamo bene :sad: :aa: :aa:
Ezius II
Nome: Ezio
Messaggio da Ezius II »
complimenti Ale. anche adesso è carina però la ricordo com'era prima...coi paraurti a lame...la preferivo semplice. :?:
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Grazie Ezius II, :mrgreen:
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Questa mattina sono andato a ritirare la frizione con i parastrappi e le cuffie con la boccola all'interno,l'olio del cambio 80/90 ed ho incominciato a smontare la campana!!!
Ecco la frizione del fiat 126 biss 700cc
Immagine
Queste sono le cuffie dei semiassi con la boccola in acciaio,
Immagine
Questo è l'olio per il cambio 80/90,
Immagine
Ho smontato la campana del cambio e l'ho messa dentro una bacinella riempita con della benzina per dargli una bella pilita,
Immagine
Ecco una volta smontato e in attesa di una bella sgrassata e lavata!!!,
Immagine
ZeRoUnO
hai controllato quella cosina al volano?
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
raga sapete quanto possono costare i cuscineti conici dei semiassi?
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Ale se non vuoi giocarti i cuscinetti evita di lavarli .
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Noooooooooooooo e m lo dici adessoooooooo,ormai li ho lavati con la benzina ed ho rimontato tutto!!! :wowo!!:
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Ecco il cambio rimontato tutto al completo con tutte le sue gurnizioni con ermetico,secondo me mi è venuto troppo bene,ho visto il rialzo che c'è sulla frizione e la devo spianare di 4,5 mm!!!
Immagine
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Praticamente devo smontare il volano andare in ditta da mio padre e spianare questo rialzo,
Immagine
