cannette testa panda
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: cannette testa panda
Messaggio da Macorattivi »
Si sa perchè non vanno bene ? Sono troppo lunghe ( si possono accorciare)?
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Non saprei e' stato molto telegrafico,forse il diametro e' diverso.
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Sarebbe interessante saperlo per capire a priori quale modifica s'ha da fare sul monoblocco o eventualmente se basta accorciarle.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Hanno anche un prezzo molto accessibile.
Santo
Nome: Davide
Messaggio da Santo »
Ragazzi io ho risolto in maniera mooolto semplice;ho rismontato la testata,ho sfilato i cannotti (ci appoggi un prolungo per cricchetto da 1/2" e dai na botta col martello) ho sgrassato tutto,ho riempito gli alloggi degli o-ring con della pasta sigillante ed ho rimesso i cannotti a posto (per rimontarli basta appuntarli a mano,poi ci passi dentro una barra filettata,metti un dado e delle rondelle di spessore sotto e da sopra stringi con un altro dado) e non perde più una goccia!!! :?
695SSaluti!!
Zaraevo
Messaggio da Zaraevo »
se vi può interessare io ho le cannucce elastiche per la testata panda 30 , con molle e or interni...e sostituiscono quelle inferiori...
