Motore elaborato grippato
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: Motore elaborato grippato
Messaggio da Mattogrillo »
Sicuramente nocciola chiaro andando a velocità normali tirando il motore come un assassino si è smagrita ancora oppure era la tolleranza troppo poca!
robbycop
Messaggio da robbycop »
Purtroppo sono consapevole che l'errore è stato mio
robbycop ha scritto: 14.09.2023, 21:32 Purtroppo sono consapevole che l'errore è stato mio
In che senso? Se hai grippato per tolleranza stretta l’errore è della rettifica. Sono anni che uso i Pistal e dopo la prima grippata non mi son fatto più fregare,sul pistone è impressa la misura da dare al cilindro e corrisponde ad una tolleranza di 11/12 centesimi al massimo. Sul motore preparato del 5 ino sarebbe meglio stare sui 14/15 centesimi,in molti danno anche più tolleranza,l’unica cosa è che da freddo scampanano un pochino ma appena sono in temperatura sparisce,(l’Abarth consigliava queste tolleranze per i Suoi motori raffreddati ad aria ed in più di far riscaldare il motore,non al minimo ma a 1500/2000 giri,te lo posso assicurare,ho un 695ss originale e sul libretto manutenzione ci sono riportati questi dati.
robbycop
Parlo dell'errore di tirarla cone un matto con una carburazione magra
robbycop
Mi potete dire come procedere per "ricuocere" la mia guarnizione della testata in rame, per poterla riutilizzare visto che ha pochi km
Gli leghi 2 pezzi di filo di ferro in modo che possa stare in piano e x non bruciarti le mani/dita, ti prepari una bacinella di che contenga acqua e che ci stia bene la guarnizione sott'acqua e la metti vicino al piano di cottura della cucina, accendi il fuoco + grande e gli tieni sopra alla fiamma la guarnizione, vedrai che cambierà colore e tenderà a diventare rossa, a quel punto velocemente la immergi nell'acqua, come quando tempri un pezzo di ferro, ma il rame agisce all'incontrario del ferro, ridiventando più morbido
NB non puoi farlo all'infinito, una volta sola e basta.
robbycop
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Per immergerlo ti serve una soluzione decapante per rimuovere le tracce di ossidazione che ti si formeranno dalla bruciatura.
Una buona soluzione decapoante è acqua e alcol
Vedrai che cosí quando la togli, oltre essere ricotta sará decappata
Ti esce color rame ricotto e pulita
robbycop
Chiedo un'nformazione.
Gli ingranaggi della pompa olio 126, sono migliori con i denti dritti o elicoidali ?
Mai visti elicoidali, 126 solo più spessi.
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
Più spessi di quelli della 500 ok
Però esistono sia a denti dritti che a denti “inclinati” quelle a denti inclinati sono elicoidali
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Comunque per rispondere alla tua domanda quelli a denti dritti sono più rumorosi ma assorbono meno potenza mentre quelli a denti elicoidali l’esatto contrario
Febo ha scritto: 22.01.2024, 11:40 Più spessi di quelli della 500 ok
Mai visti 🤷🏻‍♂️ ma ci sono anche originali? o solo forniti con elaborazioni?
Cmq preferisco a denti dritti, quelli elicoidali hanno spinte laterali.
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Anche originali
In verità sono più quelli a denti elicoidali che quelli a denti dritti
Ripeto mai visti
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
