Fiat 500R funziona ad un cilindro
- Nome: Daniele
Re: Fiat 500R funziona ad un cilindro
Sono i cavi o le candele? Oppure la calotta difettosa anche se lo messa nuova??
- Nome: Daniele
Pensavo che mi resta da provare la bobina i cavi nuovi che c'è li ho oppure isolante spinterogeno oppure la candela oggi ho provato pure ad invertire i cavi ma fa sempre uguale il 2 cilindro non va va solo se ci appoggio il cavo senza infilarlo dentro provato pure senza la gomma
- Nome: Francesco
Controlla bene il gap candela e la gradazione,in molti casi la causa è la candela troppo fredda o l’isolatore danneggiato
- Nome: Daniele
L isolatore della vite condensatore spinterogeno?
Le candele sono della 500r.posso provare a mettere quella del cilindro numero 1 non ci ho pensato quella che va!
- Nome: Daniele
Le champion l 82yc vanno bene? Adesso monta le l78c
- Nome: Francesco
La L78c è troppo fredda e non ha l’elettrodo prominente, basta che in quel cilindro ci sia una compressione un pochino bassa per provocare l’inconveniente
- Nome: Daniele
La l82c va bene? Anche se ha l elettrodo pari
Oppure le bp6 della ngk
- Nome: Francesco
Prova con la L82yc
- Nome: Daniele
Infatti montate quelle il motore va a 2 cilindri molto meglio di prima a voler eseere perfetti si potrebbe mettere cavi nuovi e calotta nuova ma sono contento cosi
Tre pagine x cambiare le candeleCiccio1980 ha scritto: ↑27.04.2023, 21:37 Devi ricontrollare un po tutto partendo da 0
Pertanto parti con le punyerie e regolale correttamente
Poi passa all'anticipo dello spinterogeno
Poi regola le puntine
Cambia le candele se sono mal messe
Pulisci bene il distributore dello spinterogeno
L'ideale sarebbe smontarlo per vedere se ha giochi e per vedere le mollette come sono ma prima prova il resto
Una volta che tutta la fasatura è in ordine puoi spostarti sul resto
- Nome: Daniele
E lo so ma staccando la pipetta della candela il cilindro funzionava..... Così ho imparato pure questa le candele mi hanno fregato più di una volta anche sulle m9toseghe e sui rullini frullini
Te l'avevano consigliato di cambiare le candele, di solito sono quelle le prove che si fanno se un motore gira male.Mattogrillo ha scritto: ↑04.05.2023, 17:22 E lo so ma staccando la pipetta della candela il cilindro funzionava..... Così ho imparato pure questa le candele mi hanno fregato più di una volta anche sulle m9toseghe e sui rullini frullini
- Nome: Daniele
Questa volta lo terrò a mente
- Nome: Daniele
E pensare che avevo provato pure a scambiarle ma lo avevo fatto prima di aprire il coperchio delle punterie e non potevo sapere che erano uscite le aste dal posto
- Nome: Daniele
Spero che questo argomento serva a qualcuno che abbia avuto questo problema
