[GUIDA] Sostituire i fondi
- Emilio500D
- Nome: Emilio
Re: Guida: Come cambiare i fondi
BRAVISSIMO!!!!!
ma gran parte delle foto non si vedono.come posso fare?devo montare i fondi e questa guida per me sarebbe perfetta.aiutatemi
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
rivolgiti al moderatore
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Skitikkio, i moderatori in questo caso non possono fare nulla, da quello che vedo le foto non sono proprio inserite o per lo meno non ci sono più
visto che l'autore sei tu ti chiedo la cortesia di mandarmi le foto via MP o email che poi ci penso io a inserirle nei messaggi
ho controllato ma file allegati non c'è ne
grazie per la disponibilità
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
ciao ti assicuro che c'erano ora provvedo a fartele avere
in piu ora sto preparando la scocca per il gr 2 e apriro un'altra guida
W.L.F. E IL 5INO
non metto in dubbio che ci fossero anche perchè da come spieghi si capisce benissimo che c'erano, non ti so dire che possa essere successo
grazie mille
grazie mille
- Compaund
- Nome: giovanni
bella guida bravo
è stato un lavoraccio ma ci sono riuscito(forse), spero di aver messo tutte le foto nella sequenza giusta, se ho sbagliato qualcosa ti prego di dirmelo che rimedio subito
chiedo scusa a nome di tutto il 500Forum per l'accaduto e ringrazio Skitikkio per la disponibilità nell'aver rimesso a disposizione le foto della sua guida
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
sempre a disposizione fra un po mettero le foto della 500 gr 2 che sto facendo
W.L.F. E IL 5INO
- Vercingetorige
scusa io sono arrivato che ho tagliato il fondo come da foto ma quel bordino sul piantone centrale si lascia , perchè il mio non entra devo tagliare anche quello ?????
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
fai una foto e indica il pezzo e vediamo il dafarsi
W.L.F. E IL 5INO
- Vercingetorige
ecco qui non entra che faccio mi mangio il pianale o la carrozeriaSkitikkio ha scritto:fai una foto e indica il pezzo e vediamo il dafarsi
Quella parpella posteriore del fondo non deve entrare, va puntata dal di sotto, x fare combaciare il fondo devi fare un piccolo taglietto dove uno rimane sotto e l'altro stà sopra
- Vercingetorige
Maurizio ha scritto:Quella parpella posteriore del fondo non deve entrare, va puntata dal di sotto, x fare combaciare il fondo devi fare un piccolo taglietto dove uno rimane sotto e l'altro stà sopra
- Gimpsy
- Nome: Pierluigi
Non ho capito esattamente come dev'essere piazzato e saldato il fondo...va sovrapposto alla lamiera o saldato testa a testa?
Non capisco esattamente la frase:".. x fare combaciare il fondo devi fare un piccolo taglietto dove uno rimane sotto e l'altro stà sopra"...
