problemi motore 595
Mantovasud
Nome: Emidio
Re: problemi motore 595
Messaggio da Mantovasud »
..quando ha allentato il portagetto del max la presenza di acqua si sarebbe notata.
Quando userai la 500 e ti capiterà quell'andare uno-due, se riesci a mantenerla accesa prova a staccare un cavo delle candele, serve per capire quale è il cilindro che crea problemi
Ovviamente se stacchi l'unico che fa funzionare il motore si spegne, con l'altro, accertati se arriva la corrente avvicinandolo sul carter del motore per procurare un arco di corrente e poi sulla candela.
Se non c'è niente il problema si risolve più facilmente...almeno per capire se è sempre il medesimo cilindro.
Lorenzo175
Nome: Lorenzo
Il Mio Garage: Fiat 500 F 1969
Alfa Romeo Alfetta 1.8 1975
Piaggio Vespa 50 special 1972
Messaggio da Lorenzo175 »
Ciao Mantovasud... Ho effettuato questa prova e il cilindro che da problemi è quello lato distribuzione... La scintilla c'è in entrambi i cilindri... e sembra anche bella forte :lol: ... Come mi consigli di rocedere?
Lorenzo175
Nome: Lorenzo
:picchiatesta: Ormai non so piu dove sbattere la testa :picchiatesta:
Un filmatino per sentire come gira il motore?
Lorenzo175
Nome: Lorenzo
Ora come ora non ho modo di farlo...
Mantovasud
Nome: Emidio
Il collettore di aspirazione aderisce bene sulla testa ?
Quando è in moto, prova a spruzzare alla base un po di svitol..oppure accosta sul suo perimetro un pennello umido di benzina, se c'è un'aspirazione di aria si nota subito, il minimo si alza..anche sulla flangia del carburatore..
Attenzione però, se ci avviciniamo troppo all'asse della farfalla è naturare che un po d'aria passa attraverso il gioco.
I dadi che sotto stringono la testata sotto il collettore di aspirazione sono stretti ?
.. un'aspirazione di aria può esserci anche attraverso i prigionieri della testa.
La distanza fra le punte della candela è quella giusta ?..A volte ci cade e la montiamo senza fare nessun controllo
Lorenzo175
Nome: Lorenzo
Grazie mille faró anche questa prova.. oero credo che non ci sia questo probkema pervhe ho comtrollato per bene i piani prima di montare e ho momtato tutto con coppie di serraggio fornite dal costruttore... Peró effettueró ugualmente questa prova e ti faró sapere... Per le candele sinceramente non ho controllato... Le avevo comprate nuove e montate subito... A quanto devono stare le puntine della candela?
Lorenzo175
Nome: Lorenzo
Ho aggiusto un po l accensione e sembra leggermente meglio ... Ma comunque ancora il difetto si presenta... Benzina che arriva regolarmente, il carburatore è freddo quindi escluderei vapirizzazione di venzina... Punterie ok, bobina nuova, testina rotante nuova, condensatore nuovo bosch... Non so pii cosa controllare...
Lorenzo175
Nome: Lorenzo
Ho fatto raffreddare il motore ed è ripartita... Il minimonera molto irregolare e ho fatto una prova staccando uno alla volta il cavo delle candele... Con il pistone lato distribuzione staccato il minimo era regolare... Con il pistone lato cambio staccato teneva a stento il minimo e si è spenta... Ho controllato e la scintilla arriva correttamente in entrambi i cilindri... Sono davvero esasperato :sad: :picchiatesta:
Mantovasud
Nome: Emidio
Innanzi tutto mi scuso con te.. qui le cose sono due..
O non segui quelli che sono i consigli che ti vengono dati, oppure non sai spiegarti bene.. sei sicuro di quello che è stato fatto da principio non necessita di controlli...però, se il motore va male è evidente che qualcosa non va, gli errori li facciamo tutti.
Hai scritto, una volta avviato il motore il minimo era irregolare.
.. hai staccato una alla volta i cavi...con il filo staccato lato distribuzione il minimo stava acceso regolarmente...(dovresti scrivere rimaneva comunque in rotazione funzionante a un cilindro)
Una volta staccato il cilindro lato cambio il motore faticava a stare acceso e si è spento.
Sembrerebbe che il problema sia sul cilindro N° 1
Se le punterie sono registrate BENE....quando ti trovi in queste condizioni di "traballamento", prova ad allentare appena il getto del minimo...APPENA vuole dire di ALLENTARE PIANO il porta-getto (quello in ottone in alto) di un 1/4..di giro o meno, è il modo per accertarsi che non ci siano aspirazioni di aria sul collettore di aspirazione oppure la basetta, in questo caso avremo delle variazioni sulla rotazione del minimo.
le candele si registrano a 0,70, controlla per sicurezza,
Lorenzo175
Nome: Lorenzo
Come gia detto prima... Ho messo in atto tutti i consigli che mi sono stati dati con risultato come descritto in precedenza...
Lorenzo175
Nome: Lorenzo
Chiedo scusa se non so come spiegarmi... Ho capito che non devo risolvere questo problema a quanto pare
Mantovasud
Nome: Emidio
:s Lorenzo
Quello che cerco di fare con tutti è documentare, far comprendere il perchè e come si possono risolvere determinati inconvenienti, però, non è detto che quello che scrivo è riportato sulle pagine del Vangelo, a volte per determinati inconvenienti occorre esserci per dare un'indicazione precisa (forse).. non ho paura di espormi se sbaglio, però ci vuole collaborazione anche con gli altri utenti.
Forse preferisci che siano altri ad aiutarti...scrivigli in privato e senti cosa ti consigliano.
Emidio
Lianca
Messaggio da Lianca »
Non ho letto tutto il topic ma mi sembra di aver capito che il motore inizialmente andava bene
Per capire se è un problema di corrente basta che tu prenda con una mano un cavo che va ,diciamo,al cilindro uno,e l'altra mano a massa, (motore in moto)se senti una bella scarica :mrgreen: significa che c'è una dispersione,(quindi sborbottamento)
Altrimenti è un problema di alimentazione
Continuo a pensare allo spinterogeno, se ne hai uno perchè non provi a sostituirlo, o almeno l'isolante che ho indicato in precedenza?
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
