Cinquino L 1972, restauro, con preparazione motore (Lorenzo Moretti)
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: Cinquino L 1972, restauro, con preparazione motore (Lorenzo Moretti)
Certo che si può fare ma è sconsigliato farlo
- Nome: lorenzo moretti
Si è più grande, non esiste più quella giusta per quei cilindri, ameno che bisogna farsela da soli con un foglio di rame cotto, una volta li facevo, ora mi scoccia un po’, quindi cercherò di ottenere uno squisc decente di 1,25 ed un rc in testata da 10,5:1 in modo tale che non userò nessuna guarnizione in testata.
- Atomo27
Non dimenticare di considerare anche se minimo il gioco assiale dell'albero.Lorenzo Moretti ha scritto: ↑24.07.2022, 9:17 Heeee lo so bene, piano piano con disco lamellare e frullino piccolo, sto allargando le finestre già esistenti dai cilindri, sino a che con una tolleranza di 1 mm passa la mannaia dal centro.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.Lorenzo Moretti ha scritto: ↑24.07.2022, 9:14quindi cercherò di ottenere uno squisc decente di 1,25 ed un rc in testata da 10,5:1 in modo tale che non userò nessuna guarnizione in testata.
Il gap di 1,25 va considerato nel calcolo del RdC giometrico, nello specifico va sommato al volume della camera di scoppio.
Saluti Cele
Si certo, se non finisco la testata, non posso fare i calcoli, iniziò a stare sotto con il pistone di 1,25 poi calcolo la testa, e faccio la somma, oppure monto la testa, riempio a filo candela Con olio e gasolio, e calcolo.
Questi giorni, sto combinando poco, ho le ernie discali che hanno deciso di infiammarsi.
Ho solo fatto gli scarichi olio sulle bielle, misurandole spesso, per farle uguali, azz sono durissime, la fresa diamantata, ha lavorato.
Poi ho costruito un decanter per l’olio, o meglio, per i vapori dell’olio, con un rubinetto sotto, per svuotarlo senza smontarlo dalla macchina, ed ho ordinato da Amazon, un filtrino in rete Metallica, da mettere sopra lo sfiato.
Ho fatto due ingressi, perché avrò due uscite, una dalla ex pompa benzina, ( ho preso una elettrica)uno dal coperchio punteria.
Tutto materiale di recupero che avevo al capannone ed in garage.
Oggi come ai vecchi tempi, ho costruito il pseudo airbox per 500.
Quando avevo i capelli neri, molti amici si mettevano in fila, per essere costruito questo tipo di aspirazione, oggi ho inserito un filtro sportivo K&N , all’epoca non esisteva, e si faceva con reticella e spugna filtrante.
Dopo anni ho ripreso in mano la saldatrice, e da buon vecchio rincoglionito, con la mano tremolante, ho cercato di fare del mio meglio.
Un po’ di materiale, ho tirato giù dagli scaffali stamattina, qualcosa comprata tanto tempo fa, qualcosa più recente, pensavo che qualcosa mi sarebbe servita, ma poi dimenticavo, e acquistavo ancora,
Credo che ho accumulato materiale, per restaurare molto più che un cinquino
Menomale che my moglie, non legge qui
A rilento, per condizioni di salute scarsi, inizia a prendere forma.
I bilancieri con gabbietta a rulli interna,per le valvole, provengono da un motore EMI V8 di una camaro americana, li avevo a scaffale e ho costruito l’asse , li ho montati con soddisfazione.
- Scrocchia
- Nome: marco
Uao
caspita quanta roba. Sei un genio
Ma quella scatola del filtro che vantaggi apporta.
- Nome: fabio
Quale camme monterai? Come ti regoli per l'equilibratura?
Asse a camme 45/85-85/45
Equilibrato già, in rettifica, masse alterne e statiche.
