Sarà grave?
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Re: Sarà grave?
Messaggio da Sbudellagomme »
Antonio Campus ha scritto: 08.09.2021, 19:31 Lo credo che non l'hai mai vista, quello postato non è del 500, probabile che sia di una mini de Tommaso bicilindrica,
Così a occhio non riconoscerei un badile elaborato da un mini de Tomaso....Anche perché pensavo esistessero solo 3 cilindri :roll:
Un saluto
Emanuele
Antonio Campus
Nome: nino
Re: Sarà grave?
Messaggio da Antonio Campus »
Ciao non sono sicurissimo, risale agli anni 80 sono passati 40 anni, ma credo di riconoscere abbastanza ragionevolmente il motore daihatzu che equipaggiava la mini de Tommaso 650 anni 80, un cesso ignobile,
Gabriele57d
Nome: Gabriele
Re: Sarà grave?
Messaggio da Gabriele57d »
Ciao Antonio, il basamento e' Fiat 500.
Se non credi questo e' il sito !!!!! :marameo: :marameo:
https://www.et3.it/topic/68306-motore-fiat-500-yamaha/
Antonio Campus
Nome: nino
Re: Sarà grave?
Io credo a quello che vedo, non a quello che dicono, possibile che non vi sfiori nemmeno il dubbio che sarebbe impossibile, oltre che cervellotica una cosa del genere? Anche se fosse quello è il motore da cui hanno tratto l'idea, anche l'albero che avrebbero fatto al tornio (incommensurabile ca&&Ata) è lo stesso di quel motore, se dovessi credere a tutte le str&&ate che girano sui social o gruppi, che dir si voglia prenderei in seria considerazione un trattamento sanitario volontario, non me ne volere. E salutami il "professore" (non spregiativo, è così chiamato nell'ambiente) e La Croce la prossima volta che ci andrai,
Re: Sarà grave?
Antonio Campus ha scritto: 09.09.2021, 9:10 Io credo a quello che vedo, non a quello che dicono, possibile che non vi sfiori nemmeno il dubbio che sarebbe impossibile, oltre che cervellotica una cosa del genere? Anche se fosse quello è il motore da cui hanno tratto l'idea, anche l'albero che avrebbero fatto al tornio (incommensurabile ca&&Ata) è lo stesso di quel motore, se dovessi credere a tutte le str&&ate che girano sui social o gruppi, che dir si voglia prenderei in seria considerazione un trattamento sanitario volontario, non me ne volere. E salutami il "professore" (non spregiativo, è così chiamato nell'ambiente) e La Croce la prossima volta che ci andrai.
Non sono gli unici che dal basamento 500 hanno ricavato lo stesso motore,uno di questi è del nostro Forum e se ne ha voglia interverrà per delucidazioni .
Antonio Campus
Nome: nino
Re: Sarà grave?
Si sta parlando del basamento, I pezzi del tdm, da molti anni sono utilizzati con successo da molti preparatori, Incarnato in particolare è sicuramente per primo,
Roket
Nome: Carmelo
Re: Sarà grave?
Messaggio da Roket »
Buon giorno.
Qua c'è un pochino di storia viewtopic.php?f=20&t=22167
Saluti Cele
Re: Sarà grave?
Un contributo video di Febo : https://youtu.be/UDzpH9IzsRQ
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Re: Sarà grave?
Atomo27 ha scritto: 09.10.2021, 20:45 Un contributo video di Febo : https://youtu.be/UDzpH9IzsRQ
A parte l'imbarazzante voglia di salire di giri, di questo motore. Che particolari monta? Albero su tre supporti o altro?
Buona domenica a tutti! :s
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: Sarà grave?
Messaggio da Febo »
Il motore è esattamente lo stesso che avevo prima (era un 800 super elaborato) con la sola differenza dell’albero motore che adesso è quello originale del 126 corsa 70 (prime era in acciaio corsa76mm)
Quindi testata confondi sdoppiati Ciarcelluti
Valvole asp 39 sc 34 mm
Asse a camme 62-88
R.C. 12,5:1
Pistoni 82mm
Rifatto equilibratura
Carburatore dellorto 48
Marmitta Galassetti
Volano acciaio 3250 gr
Puleggia anteriore acciaio poli V
Bielle acciaio ad H rovesciato interasse 130 mm
Radiatori olio
Tutte le varie lavorazioni che si fanno in questi casi....... il motore è un motore da corsa a tutti gli effetti
Ecc. Ecc.
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Sarà grave?
Messaggio da Febo »
Non è certo un motore indicato per uso stradale quotidiano, ha la coppia alta non piace a tutti
È abbinato ad un cambio 6 marce sequenziale con rappporti ravvicinati...... insomma non è fatto per stare fermo al semaforo
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Re: Sarà grave?
Grazie Febo! Ho visto altri motori preparati da te qua sul forum ed è sempre un piacere. Questo del video mi ha impressionato nella sua rapidità ad accelerare, sembra un motore motociclistico. Veramente complimenti!!!
:clap: :clap: :clap:
Emanuele
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Sarà grave?
Messaggio da Febo »
Tm400sm
Nome: Matteo Cesaro
Re: Sarà grave?
Messaggio da Tm400sm »
Antonio Campus ha scritto: 09.09.2021, 9:10 Io credo a quello che vedo, non a quello che dicono, possibile che non vi sfiori nemmeno il dubbio che sarebbe impossibile, oltre che cervellotica una cosa del genere? Anche se fosse quello è il motore da cui hanno tratto l'idea, anche l'albero che avrebbero fatto al tornio (incommensurabile ca&&Ata) è lo stesso di quel motore, se dovessi credere a tutte le str&&ate che girano sui social o gruppi, che dir si voglia prenderei in seria considerazione un trattamento sanitario volontario, non me ne volere. E salutami il "professore" (non spregiativo, è così chiamato nell'ambiente) e La Croce la prossima volta che ci andrai,
buonasera,il sottoscritto e mio padre siamo gli "imbroglioni" come ci hai definito,che hanno costruito il motore a tre supporti con parti yamaha del post.Ti posso confermare,e dimostrare quando vuoi,che tutto quello che c'è scritto è veritiero,l'albero motore è stato costruito da zero come si vede dalle foto,come granparte degli altri componenti ed. Non è stato usato niente,ne tantomeno copiato niente dal motore di cui parli tu,primo perchè non ne conoscevo nemmeno l'esistenza,secondo perchè non era quello che interessava a noi.Devo solo fare una precisazione,la maggiorparte dei lavori li ha fatti mio padre,io ho solo dato una mano sui macchinari quando ne aveva bisogno.
ora il motore è completo su un cavalletto,e ogni tanto lo mettiamo in moto.
Ogni tanto prima di dire che certe cose viste o lette sono cazzate,bisognerebbe fermarsi un attimo e riflettere.
Spero di esser stato esaustivo,saluti
Peter mx
Nome: Peter
Re: Sarà grave?
Messaggio da Peter mx »
Ciao Matteo, ho visto ke 6 di cesio, intanto complimenti x l opera d arte :aa: io abito Sedico, se posso, potrei venire a trovarti x vedere il mostro?
