Francis Lombardi mycar di Deborah e Samuele
Re: Francis Lombardi mycar di Deborah e Samuele
barracca1810 ha scritto: 03.12.2020, 20:42 Speriamo d riuscire a salvare il nostro "musetto dolce"
Quello lo devi salvare a tutti i costi, il mio era molto peggio del tuo.
Marcof68 ha scritto: 03.12.2020, 20:59
Una curiosità...ma non dovrebbe avere i vetri posteriori apribili o erano optional?
I vetri laterali apribili solo su versione tetto chiuso.
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
:? E ne ho imparata un'altra
Barracca1810
Nome: deborah
Messaggio da Barracca1810 »
No la trasformabile a quanto ne sappiamo no... le tetto chiuso ave ano i vetri a compasso dietro... che sarebbero cmq una figata...😍
Marcof68
Anche a me piacciono un sacco :s
barracca1810 ha scritto: 03.12.2020, 23:29 No la trasformabile a quanto ne sappiamo no... le tetto chiuso ave ano i vetri a compasso dietro... che sarebbero cmq una figata...😍
Li puoi sempre mettere, in vendita li trovi ;)
Oppure te li inventi :mrgreen:
Barracca1810
Nome: deborah
Udite Udite.... è partitaaaaaaaaaaa....😂😂😂😂
Una bella pulita alle masse cintrollata alle puntine batteria collegata con i cavi alla jeep una ziringata di benzina del 2020... e tac... abbiamo scoperto che la marmitta è bucata...ha borbottato un po' qualche paio d decine d secondi poi l'abbiamo spenta, penso che dopo 20 anni sia abbastanza, impianto elettrico va più che bene le luci c sono le frecce hanno un po' fatto i capricci...le spie nel quadro vanno...ah dimenticavo per la gioia di deborah abbiamo constatato che la luce dello specchietto è viva...😂
Se funziona la luce dello specchietto..... Rido Rido Rido Rido
Barracca1810
Nome: deborah
Bene stanotte abbiamo, una volta constatato che nonostante tutto può ancor andare,e dopo che in mia assenza ieri sera hanno maltrattato "francis", smontato il motore il cambio e il serbatoio. Vano motore messo benissimo nello stupore d tutti i presenti. Vano anteriore perfetto. Abbiamo trovato anche quella barra in "DIMO"( m sembra la chiamate così qui sul forum) con dei numerini. Manca xo la targhetta dorata con la data. Come s fa x reperirla? C'è modo? Stamattina s inizia a spazzolare via il giallo mongolia che farà Samuele (si stamattina sn io a scrivere perché lui ancora non è reperibile). Mentre a me il "capocantiere" ha deciso d affidarmi l'interno della nostra francis.
Vi allego le foto...😘😘😘
Ecco le spie accese.
Il vano motore svuotato
Quella dovrebbe essere la barra in "dimo" penso
Barracca1810
Nome: deborah
Il cruscotto è andato...e sotto c stava una sorpresa...una targhetta con una data. Adesso devo trovare un modo x preservarla...
Era sotto il cruscotto...
Barracca1810
Nome: deborah
Anche il giallo mongolia è sparito... cera un po di stucco sotto e qualche saldatura. Ma anche qui tutto sommato andiamo benone. La nostra francis ci stupisce...
Mi sa a quella macchina ha già visto la faccia del carrozziere, il sottoporta ed il parafango anteriore lo hanno già sostituito, ed è svelato l'arcano dei pezzi con poca ruggine 😁😁😁
Cmq continuate a grattare.
Bella fortuna trovare una Francis L. ed anche in discrete condizioni.
Nel rimuovere quella "dimo" come la chiami tu e che in realtà è la
targhetta dati costruttivi, cerca di non danneggiarla e di conservarla
gelosamente.
Per quanto riguarda la seconda etichetta, passaci un po il phone e si
rimuoverà facilmente, poi la incolli su qualche lamierino e quando la
dovrai riutilizzare, con lo stesso procedimento la incollerai dove stava.
Ciaoooooooo
:s :s :s
Barracca1810
Nome: deborah
Maurizio ha scritto: 10.12.2020, 12:18 Mi sa a quella macchina ha già visto la faccia del carrozziere, il sottoporta ed il parafango anteriore lo hanno già sostituito, ed è svelato l'arcano dei pezzi con poca ruggine 😁😁😁
Il sottoporta sembra di no anche perché è praticamente distrutto, il parafango posteriore e stato sostituito evidentemente direi...😂 quello anteriore nn m sembra sostituito è rappezzato in un punto ed era stuccato in quella bozza sull archetto... cmq sia è rimasto poco da grattare via...
Non vorrei sbagliare, ma il sottoporta si vede la giunta dove ho evidenziato in rosso, tra l'altro fatta alla c@@@o
E il parafango mi sembra di vedere la giunta dove ho evidenziato, lavori fatti x risparmiarsi sbattimenti a far riquadrare la luce cofano.
Barracca1810
Nome: deborah
Si maurizio non sbagli. Avevano sostituito l'arco del parafango dietro, e dove hai evidenziato davanti hanno fatto una pezza che va da quel punto fino alla portiera. Poi magari ti mettiamo una foto migliore. Mentre il sottoporta sembra non essere stato sostituito poiché è giuntato dove tu hai evidenziato in rosso.
Poi capirai in 50 anni ci hanno messo mano diversi in diverse epoche di carrozzieri...😅
