8 bulloni del nonno.
Felix90190
Nome: Felice
Re: 8 bulloni del nonno.
Messaggio da Felix90190 »
:lol: Ops...
Speravo di fare di più in questo WE, purtroppo le spazzole del flessibile mi hanno abbandonato
Felix90190
Nome: Felice
Ho rimediato all'errore, grazie mille del consiglio
Nel frattempo vi mostro anche il paraurti della mia macchina che ho riverniciato stamattina ;)
Ora va bene :?
Che fai, usi la macchina moderna per fare pratica per quando dovrai verniciare la 500? Rido
Felix90190
Nome: Felice
Ahaha sì sì..
Nel frattempo ci ho preso gusto
Che attrezzo è quello dell'ultima foto??
Giampaolo.Malacri ha scritto: 17.11.2020, 17:58 Che attrezzo è quello dell'ultima foto??
Forse uno shrinker o stretcher
Felix90190
Nome: Felice
Magari sapessi usare lo shrinker! No il mio è semplicemente una "pinza per piegare le lamiere a mano" :lol:
Nel frattempo ho anche acquistato l'attrezzo per forare e creare lo "scalino" per sovrapporre due lamiere. Purtroppo non sono un guru della saldatura e della lavorazione lamiere quindi la creazione di uno scalino dove serve mi faciliterebbe di molto il compito piuttosto che saldare testa a testa.
Ad ogni modo devo anche riparare a un danno fatto dal carrozziere, per cui ha tagliato il vecchio parafango posteriore a circa 10 cm dalla sua fine, per saldarlo sovrapposto (male) sul rimanente. Con l'attrezzino potrebbe essere l'occasione per non perdere la quadratura della porta ( fermo restando di sigillare bene dal didietro la saldatura.
Io sono ancora più antico, per pieghe così corte mi affido alla cara, vecchia morsa :mrgreen:
L'attrezzo per forare lo ho pure io ed è pratico, anche se come tempo ce ne vuole quanto usare il trapano visto che per ogni foro è duro da togliere :arg:
Per il lato della piega, credo che il mio rimarrà vergine visto che non approvo le giunture sovraposte :-(
Felix90190
Nome: Felice
Eh lo so che sono cose che non si fanno, mi è però sembrato un modo intelligente per porre rimedio a questo scempio fatto dal "carrozziere".. scende così per tutta la linea.
Ieri comunque ho provato l'argon per saldare al posto del filo animato. È un'altra cosa, anche se ho ancora tanta strada da fare prima di saldare decentemente
Felix90190
Nome: Felice
Salve a tutti! Oggi sono riuscito finalmente a rimuovere il marciume.. per quanto riguarda il sottoporta ho già pensato di saldare su il suo naturale prolungamento che in foto manca perché è stato tagliato.. tuttavia la parte del montante era completamente mangiata!
Sapete dove posso trovarla? È in commercio?
Stefania1977
Nome: Stefania
Messaggio da Stefania1977 »
Ciao Felix,allora da che ne so io è molto difficile se non improbabile trovarne uno,i montanti anteriori vengono prodotti mentre quelli posteriori ancora no.Quindi hai due possibilità,o lo ricostruisci oppure trovi una donatrice.🤞🤞
Felix90190
Nome: Felice
I lavori procedono!
Felix90190
Nome: Felice
Seguendo le info trovate sul forum in vista dello smontaggio dei fondi ho rimesso l'auto sulle ruote.
Adoro quei cerchi!
Felix90190
Nome: Felice
Salve a tutti. Vorrei chiedere consiglio prima di fare danni. Ho ripulito il fondo (cambiato 10 anni fa quindi nuovo) con la giuntura con la panca posteriore e ho trovato questa situazione. Non mi piace questo "panino di lamiere" peraltro chiuso con stucco e silicone... Come mi consigliate di procedere? Tirare via il fondo e riscaldarlo come indicato nella guida del forum o lasciare così?
Stefania1977
Nome: Stefania
Allora,visto che la piastra di rinforzo dovrai toglierla ,per bonificare il sotto che sicuramente sarà arrugginito,dopo averla tolta, toglierei sotto quella piccola striscia del vecchio fondo ,farei due asole laterali al nuovo fondo,lo risalderei al livello del vecchio fondo e riposizionerei sopra la piastra di rinforzo.....Lascio la parola ai veterani,😁
