Testa 110f
Re: Testa 110f
Il risultato che ti ha dato Pierino e' perfetto,poi,se ti va bene o no dipende anche da che cammes monterai.
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Testa 110f
Messaggio da Tanokart »
Ghepcar ha scritto:
Enzo ha scritto:Come gia parlammo,dobbiamo sommare i 0'8 della guarnizione e 0'5 dei pistoni sottoposti
Enzo, mannaggia a te. :lol: mo mi devo ricordare di quello che hai scritto chissà quando e dove ?
Ogni mese tiri fuori un motore nuovo, e che ne sò io di cosa combini.
Comunque, con 1,3mm ( 0,8+0,5 ) aggiungi altri 6,05 cc. ottenendo un volume complessivo di 44,05 ...e il tuo R.C. precipita a 8,4
Saluti, Pierino.
Enzo x non precipitare.....non mettere la guarnizione... :mrgreen: ;)
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Testa 110f
Messaggio da Ghepcar »
Tanokart ha scritto: Enzo x non precipitare.....non mettere la guarnizione... :mrgreen: ;)
Con solo 0,5mm tra pistoni e testata ?
Saluti, Pierino.
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Testa 110f
Saluti, Pierino.
Modalità 2t :mrgreen: racing...
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Testa 110f
Tanokart ha scritto: Modalità 2t :mrgreen: racing...
Con il 250 Suzuki sono sceso a 0,35-0,4. :?
Saluti, Pierino
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
Gaeta, mi fa paura l'assenza di guarnizione
Re: Testa 110f
Enzo ha scritto:Gaeta, mi fa paura l'assenza di guarnizione
Se i piani sono ok, perché aver paura?? Certamente è meglio senza!!
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
Per la camma,ho una 35/75
Re: Testa 110f
Ciao Luca,può anche montarla senza guarnizione,come hai detto tu,ma con uno squisch di 0,5 ne può fare la spesa il cielo dei pistoni; qualche centesimo sul banco e sulle bielle e mettici la flessione dell'albero,alla prima scalata e con farfalla chiusa,fai la frittata..........senza le uova :s
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
la guarnizione la metto devo solo capire se aumentare l'rc passando dinuovo in rettifica a spianere
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Testa 110f
Enzo ha scritto:la guarnizione la metto devo solo capire se aumentare l'rc passando dinuovo in rettifica a spianere
io una spianatina la dare... :mrgreen:
Tony84
Nome: Tonino
Re: Testa 110f
Messaggio da Tony84 »
Con una 35/75 Enzo almeno arriva 9,5:1 altrimenti è come montare un motore originale con la sola cammes dentro quel po' di miscela in più che immetti con un diagramma diverso la devi pur sfruttare ;)...Spiana tenendo conto della guarnizione che a questo punto si rende necessaria per avere una corretta misura di squish...
Enzo
Nome: enzo
Re: Testa 110f
Messaggio da Enzo »
ok andro dinuovo.di quanto la spiano?
Spol
Re: Testa 110f
Messaggio da Spol »
ma gli 0,5mm o 0,05mm del pistone sotto il piano cilindri?
Spol
Re: Testa 110f
Messaggio da Spol »
comunque non andare oltre 0.5mm
