Ehi cavolo, sembra funzionare!!!Senatore ha scritto:Ok, ora faccio anche questa prova.Mantovasud ha scritto:Io ho risolto...ho cancellato dai preferiti il vecchio indirizzo e l'ho sostituito con il nuovo.
Emidio
Fusse ca fusse la vorta bbona, diceva il grande Nino Manfredi!
- Nome: Ranieri
Re: Login
- Fabio.Matichecchia
- Fondatore
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Re: Login
In effetti non ci avevo pensato in quanto avevo modificato da tempo l'indirizzo sui preferiti.
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: Login
Nessun complimento...un puro caso... provando e riprovando, un motto di lontana memoria.
Emidio
Emidio
- Nome: Ranieri
Re: Login
No no, per me ci stanno tutti i complimenti.Mantovasud ha scritto:Nessun complimento...un puro caso... provando e riprovando, un motto di lontana memoria.
Emidio
Hai risolto una grossa scocciatura, per me.
Ancora
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Re: Login
Anch'io avendo seguito i vostri consigli sono riuscito a sistemare il tutto. Oltre al Login mi si è sistemato anche la visuale del forum sul cellulare. Grazie ancora
- Ape20ff
- Nome: Ape
Re: Login
E' da giorni che ho problemi col login.
L'apposita casella dove inserire i dati non è accessibile.
Accedo usando la funzione di risposta ad un topic ed altre funzioni tipo messaggi,ecc.ecc.
E' un problema mio o è per dei lavori in corso?
Grazie.
Grazie.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Re: Login
Ecco cosa appare cliccando su login in alto a destra.
- Atomo27
Re: Login
Ciao, il problema è conosciuto dallo staff, gli sviluppatori stanno lavorando per eliminarlo.
Ne approfitto per consigliare di aprire per prima la sezione indice e poi fare login,
il problema salta fuori quando si fa login dalla home.
- Lianca
- Ape20ff
- Nome: Ape
Re: Login
Ok. Grazie. Ho fatto così e dalla sezione indice funziona tutto regolarmente. Un saluto.
- Fondatore
Re: Login
È un errore di un applicazione installata che stiamo cercando di risolvere.
