Lista carburatori x 500
- Nino64
- Nome: Antonio
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Re: Lista carburatori x 500
Ei ragazzi oggi o prenotato un solex 32 30 cbi che mi sapete dire di buono?
Mi interessa sapere con il mio motore 650 può andare bene?
Ed il collettore chi me lo può vendere?
- Luciano 62
O trovato questo ..può andare bene.......?
- Mantovasud
- Nome: Emidio
E' il carburatore della Fiat Campagnola AR 59 ( ? )
E' privo della pompa di ripresa, l'istallazione si presenta difficile per il fatto che la vaschetta così come la vediamo va a contatto con il coperchio delle valvole, non mi ricordo se è possibile cambiare la posizione del corpo farfallato, forse anche invertire la leva dell'acceleratore, i fori dei canali di comunicazione fra le due parti adesso potrebbero non coincidere.
Quando si istalla un carburatore è preferibile che la vaschetta assume la posizione di fronte-marcia, con questo carburatore l'istallazione si presenta pure difficoltosa..
Un modello simile lo montava un furgone Fiat, il coperchio no, questo è specifico della Campagnola perchè aveva il filtro aria dalla parte opposta, la tubazione passava sopra il motore.
La guidavo quando ho fatto il militare nel '65 a Cremona
- Scrocchia
- Nome: marco
come è andata poi, l'hai montato questo carburatore?Luciano 62 ha scritto: ↑18.01.2021, 22:30 O trovato questo ..può andare bene.......?Screenshot_20210118-222356_eBay.jpg
Anche io ho la possibilità di reperirne uno.
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Occorre sapere se quel messaggio di Luciano è veritiero o no.
Quel carburatore è in 3 pezzi, la parte inferiore è amovibile...da com'è nella foto per essere istallato assume una posizione trasversale, la vaschetta dovrebbe salire oltre il coperchio delle valvole o un collettore di aspirazione speciale.. altrimenti con l'aspirazione rivolta verso destra lo spazio è superiore e non tocca il coperchio valvole...forse.
Se è possibile la rotazione della parte inferiore (c'è il canale del minimo e dello starter) non lo so, anche perchè l'ho visto oltre 50 anni fa.
Roket ha scritto che è possibile.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon pomeriggio.
https://500forum.it/forum/viewtopic.php ... 15#p433015
e con questo post sono due.
Mantovasud, manda un messaggio privato a Luciano prima di aprire la bocca e dire stupidaggini.
viewtopic.php?p=432146#p432146
L'argomento è questo, ho risposto a Luciano che chiedeva di quel carburatore.
Per correttezza e per evitare errori ho anche chiesto in privato di quale carburatore stessimo parlando.
Se avessi letto la risposta ti saresti risparmiato la figuraccia che hai fatto rispondendo subito dopo e confondendo il 32/30 cbi con il 34 PBIC.
Quando poi hai corretto il tiro ti sei ben guardato dal dire "ho sbagliato" e hai preferito un più paraculo "si è fatta confusione", al plurale, mettendoci dentro tutti.
Per il Futuro, prima di chiamare in causa altri utenti, rifletti su quello che stai per scrivere.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Carissimo..
Se hai risposto a Luciano in privato facevi a meno di dare la risposta in un'altra discussione...nevvero ?
La figura barbina l'hai fatta tu "accordandoti in privato", il fatto che Luciano non ha dato nessuna risposta giustifica che voi eravate in contatto..chi ha letto se lo sarà pure chiesto...la discussione è quella dove mantovasud ha risposto e Roket gli risponde in un'altra...perchè ? Mah..
Comunque avevo già accennato ad un moderatore che qualcosa non tornava.
Cordiali saluti.
Agli inizi credevo di essermi confuso..dopo ho capito che facevi il furbo...mettiti il cuore in pace
Cordiali saluti.
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Signori, siete pregati di mantenervi su binario dell'educazione. Evitiamo altri battibecchi inutili. Grazie
Ma che ne sanno i 2000...
- Scrocchia
- Nome: marco
Alla fine ci va o no sto carburatore della campagnola. Io forse ne rimedio qualcuno da vetture militari dismesse.
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Roket ha dato una risposta su questo carburatore nella discussione "carburatori inusuali", per lui il montaggio è possibile, basta togliere i prigionieri, non ha scritto altro.
Io mi sono incartato e ho fatto un po di confusione..come già sai l'età fa brutti scherzi.
Le mie impressioni le avrai già lette, forse cerchi una conferma...
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Soltanto per fare un po di chiarezza..
Arrivati a questo punto, si ignora quale dei 2 carburatori è stato oggetto della discussione privata fra Roket e Luciano.
Il Sig. Luciano, nell'altra discussione (carburatori inusuali) è andato oltre quello che avrebbe dovuto fare, nel suo messaggio ha inserito la foto di un carburatore "Abarth" ( idoneo al montaggio), di seguito, dopo 9 minuti ne ha inserito un altra mostrando il carburatore della Campagnola..
.. anche nello scrivere ha mostrato qualche incertezza.
La seconda foto non è entrata nel primo messaggio, si è inserita come una risposta al messaggio precedente .
Il carburatore della Campagnola (quello nella foto) è quasi simile a un Solex usato dalla Fiat tanti anni fa sui motori della berlina 1100 e alcuni furgoni.
La differenza fra quello della campagnola e il 1100/furgone sta nella diversità del coperchio, tradizionale sulle auto, allungato sulle campagnola e la posizione che assume sul motore.
Il corpo farfallato è amovibile e permette alla vaschetta di adattare la posizione secondo la necessità, in questo caso se la vaschetta è medesima in tutti, certamente sul corpo farfallato cambierà la corrispondenza dei fori del canale del minimo e dello starter..lo starter serve, altrimenti un motore con un carburatore privo della pompa di ripresa farebbe una fatica immane ad accendersi a freddo... su questo carburatore purtroppo la pompa di ripresa non esiste.
Se Roket lo ha istallato e sa come risolvere i problemi va benissimo, il suo è un segreto professionale.
Non sto a sindacare quello che ho fatto..la mia risposta va collegata al MESSAGGIO con la prima foto.
Pure a Roket deve essere sfuggita la prima foto, forse non ha neanche letto il messaggio, altrimenti avrebbe scritto un altra cosa...almeno credo.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Guarda un pò qua: viewtopic.php?f=74&t=4788 puoi vedere come è montato e come è fatto in modo molto semplice il collettore.
Se lo recuperi a costo 0 perchè non fare una prova.
Saluti Cele
- Luciano 62
Ciao ti rispondo solo adesso perché è un po di tempo che non navigo tra di voiScrocchia ha scritto: ↑08.02.2021, 15:11come è andata poi, l'hai montato questo carburatore?Luciano 62 ha scritto: ↑18.01.2021, 22:30 O trovato questo ..può andare bene.......?Screenshot_20210118-222356_eBay.jpg
Comunque non lo montato perché sono impegnato a fare altre cose spero di poterlo montare al più presto
- Mantovasud
- Nome: Emidio
a tutti
E' la conferma alle mie anticipazioni.
Di tutta la documentazione che è stata mostrata, alla fine la scelta è caduta su quella meno indicata...non confondiamo una possibile istallazione con la funzionalità del motore, "tanto è uguale" non vale per la meccanica, sul carburatore poi, dove pochi centesimi e una variazione di pressione atmosferica fanno la differenza, non è quella la posizione che deve assumere il carburatore, i motivi sono ben noti.. doversi accontentare è diverso.
..un collettore specifico, la modifica al sistema di accelerazione (a cui avevo accennato), il coperchio del carburatore etc..ci portano a riflettere, la soluzione più ragionevole è stata quella di accettare un compromesso.. sembra il suo, la direzione della presa-aria è rivolta verso il filtro...solo sembra però.
Qualche riserva l'avrei pure per il galleggiante della vaschetta.
La discussione e le foto sono di 12 anni fa...chissà, forse adesso sarà stato sostituito..
