Nuovo Motore 700cc di Elucubratio (legale)
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: NUOVO MOTORE 700cc DI ELUCUBRATIO (LEGALE)
Ciao, guardando i tappi dei fori di progressione sembrerebbe un modello molto recente, se non l'ultimo...direi una Giulietta 1600....io li ho con la sigla L e hanno i medesimi tappi.
Se hai la targhetta in metallo leggendo la sigla torniamo alle origini.
Anche i miei hanno 68...e non è letto al contrario, l'8 ha un suo modo di essere presentato, l'occhiello più piccolo è in alto....dubito comunque che appartengano alla Giulia del 68, anche la farfalle erano diverse, avevano due scanalature.
Per la pompa allora ho letto male, avevo capito che volevi eliminarla.
Mimì
Mimì
Esistono bielle da 137 e 141mm (non so se i Cinesi hanno fatto anche questi interassi), anche i 79,5mm li trovi da 28mm (cosi da arrivare in quota perfetta), forse il fornitore non li aveva... Concordo sull'utilizzo dei GhepSprinkler meglio non praticare fori su quelle bielle... Se sbagli angolazione
La testata... Deve essere ancora spianata per raggiungere il RC prestabilito, (10,5:1) vero?? Noto che ancora sono ancora evidenti le cave di sfogo (o come li chiama qualcuno.. I "Biselli" )...
Spero che quel collettore asp, non ti faccia dannare...
Equilibratura, dove la farai?? Sempre da Attilio come la testa?? L'albero motore quindi lo hai trovato STD?? Nuovo o ben messo??? Si.. Lo so.. Sono cacacazzi, ma....meglio rompere i "didimi", sennò poi dicono che freghiamo "utili" al forum con le nostre Chat....
Buon divertimento e.... Studiaaaa
- Elucubratio
Esistono schede di omologazione dell'epoca che consentono di omologare auto con carreggiata 1420 cc, lunghezza 3000 mm e motore 695 cc su basamento 110F come le vecchie "derivate abarth" oppure motore 594 cc su basamento 126A5 come le R.Roket ha scritto:
Buon giorno
L'albero da 76 ha un costo proibitivo anche per me, figurati. Era giusto una considerazione sulle possibili miscele di ingredienti che avrebbe dato tanti vantaggi e risolto quasi tutti i problemi di adattamento. So che dovrò lavorare anche io, se mai inizierò, su altezze convogliatori, aste, staffe varie e tubi marmitta. Non capisco il titolo e i riferimenti al "legale". Questo mi incuriosisce, probabilmente hai delle strade per le omologazioni, non so. Ricordo che li vicino ci dovrebbe essere novitec-italia.
Saluti Cele
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona seraElucubratio ha scritto:Esistono schede di omologazione dell'epoca che consentono di omologare auto con carreggiata 1420 cc, lunghezza 3000 mm e motore 695 cc su basamento 110F come le vecchie "derivate abarth" oppure motore 594 cc su basamento 126A5 come le R.Roket ha scritto:
Buon giorno
Saluti Cele
Non fai che aumentare la mia curiosità| Chiedo come e, permettimi di dubitare, le schede di omologazione abarth, immagino il riferimento sia quello, possano tornare utili al giorno d'oggi. Forse sarà possibile per il 595 ma non credo per il 695, avendo caratteristiche di costruzione, alesaggio e corsa diverse, da quelle riportate in scheda, tra l'altro per autovettura Abarth. Diverso all'epoca, con le cassette di trasformazione, dove i particolari corrispondevano ed erano omologati, costruiti e forniti direttamente dal produttore della vettura. Se ti va di fornire altri particolari, che possono essere utili anche per altri utenti ben venga, magari su un'apposita nuova discussione.
Saluti Cele
- Elucubratio
Comunque io non ho preso le cinesi, anche se costavano meno ma non me la sono sentita.Chiuritusu ha scritto:Esistono bielle da 137 e 141mm (non so se i Cinesi hanno fatto anche questi interassi), anche i 79,5mm li trovi da 28mm (cosi da arrivare in quota perfetta), forse il fornitore non li aveva... Concordo sull'utilizzo dei GhepSprinkler meglio non praticare fori su quelle bielle... Se sbagli angolazione
Già commisionato uno spruzzatore al buon Pierino.
La testata ha già girato su un altro motore anch'esso 700 e flussata per carburatore 40.
Per il collettore spero anch'io. Ne ho avuto uno per le mani di quelli coi condotti attaccati e i distanziali elastici coi prigionieri ma non mi piaceva assolutamente: non c'era lo spazio fisico per avvitare i dadi ai prigionieri. Così ho esercitato diritto di recesso al rivenditore.
Equilibratura presso Ciarcelluti a Pescara. Albero motore originale 126.
Infatti ho fatto la scelta di non parlare più di meccanica sul nostro gruppo di amici per non togliere materiale utile al forum e non annoiare gli amici non meccanofili!
Questo è una sorta di laboratorio. Metto tutto pubblico tranne la fasatura della camme ls e il rapporto di compressione per scelta. Comunque sì la testa va spianata ancora e controllata la tenuta delle valvole.
Grazie e studio!!
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Mmmmh...Ipotizzando chi metterà insieme questo motore...l'RC non è così scontato...
- Elucubratio
Manu ha scritto:Mmmmh...Ipotizzando chi metterà insieme questo motore...l'RC non è così scontato...
- Elucubratio
Sigla targhetta metallica: 5371 P 0605346260Mantovasud ha scritto:Ciao, guardando i tappi dei fori di progressione sembrerebbe un modello molto recente, se non l'ultimo...direi una Giulietta 1600....io li ho con la sigla L e hanno i medesimi tappi.
Mimì
- Nome: Pierino
Gemellino , assieme a un 5376 P completa la batteria con diffusori da 30.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
Insomma un bel mix di preparatori su questo motore...
Sulla testata, non avevo dubbi (visto da dove arriva) che fosse passata dal flow banch, Pensa che, da quelle parti, è finito sotto esame anche il colletto di aspirazione Cico-Chiury
Poi, equilibratura del Ciarcy (immagino una tre staffe)....
Assemblaggio da.... Lamperti!!!!????
Spero solo che non crescano problemi di sodalizio al nascere
PS... Le bielle.. Anche se certificate... Sono cinesi... Solo che ci sono bielle e bielle
Ohh... Se non viaggi a sto giro... Fatti monaco....
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Ciao, spiacente ma il mio catalogo almeno nella parte riguardante i motori Alfa le regolazioni arrivano ai carburatori di una Autodelta Giulietta Turbo con il numero di regolazione 5358 /59 del Marzo 84...ovviamente il tuo carburatore è più recente (5371), meglio così
Mimì
Mimì
- Elucubratio
Il riferimento è quello siccome sono modifiche che sono state fatte e approvate a suo tempo. È vero che le 695 raggiungevano la cilindrata di 689 attraverso le misure di corsa e alesaggio 76x76 ma è anche vero che questo non è riportato nei nuovi libretti che hanno comunque dicitura "deriata abarth 695". Quindi con quei 5cc sei comunque dentro il limite legale. Che poi ci arrivi con 76x76 o 79,5x70 questo non ha importanza. Stessa cosa per gli pneumatici: di serie nasceva con le 125/80/12 ma sono stati omologati anche i 165/60/10, i 165/60/12, i 145/70/12 e i 165/50/13, ma non è che sei vincolato a montare esattamentela stessa marca con cui nascevano, nel corso degli anni si possono cambiare, purchè rispettino le misure. Stop, non si può andare oltre. Se io domani mi invento di montare ad esempio un motore 740cc con gomme 185 non lo posso omologare.Roket ha scritto:Buona sera
Saluti Cele
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon giorno
Mi scuso per essere ormai O.T. e come ti dicevo sarebbe bello aprire una discussione dedicata alle omologazioni, possibili e seguendo quale strada. Purtroppo le "realtà possibili" cambiano da posto a posto e spesso ci si scontra con l'incompetenza dei funzionari addetti.
Io i 10 non sono riuscito ad omologarli per esempio.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Elucubratio
Strano perchè è la Fiat stessa a rilasciare apposito nullaosta.Roket ha scritto:Buon giorno
Saluti Cele
- Elucubratio
Anche se effettivamente sarebbe stato meglio mettere questa foto:Elucubratio ha scritto:Nella foto dove tu vedi il 126 volevo far vedere solo il volano.Atomo27 ha scritto:Elucuzzo, hai scritto di basamento 110f poi ci fai vedere un 126A
