Problemi nel rimontaggio impianto elettrico.
Re: Problemi nel rimontaggio impianto elettrico.
Senti Odt, anche se a fin di bene un po' troppe chiacchiere: sei in ballo e devi riuscire a far funzionare l'impianto elettrico del tuo cinquino come si deve, possibilmente anche presentabile all'occhio.
Secondo me in garage a lavorare non ci vai con le idee abbastanza chiare: io ti consiglio di prendere un problema alla volta. Esempio: parliamo delle frecce, che sul 500, causa le masse approssimative, creano sempre problemi.
La sera dopo cena anzichè drogarti davanti alla televisione (scusate il parere personale) ti prendi il bello schemino elettrico (possibilmente ingrandito, lo dico sempre forse perchè porto gli occhiali) e aiutandoti con qualche pennarello o evidenziatore ti segni tutti i percorsi dei fili interessati, ne incominci ad imparare i colori e soprattutto il VERSO della corrente. Esaurita questa fase (magari non a notte inoltrata altrimenti ti cacciano di casa!!! ), con in testa le idee un po' più chiare e sempre con lo schema appresso (con gli appunti e i segni dello studio appena fatto), ti rechi nell'arena di battaglia fiducioso della forza acquisita. Per prima cosa proverai fanalino per fanalino sul banco per essere sicuro delle lampadine e della massa, poi controlli con il tester o con la lampadina spia la situazione del portafusibili interessato, poi ti ricontrolli meticolosamente tutti i giri dei fili, fino agli utilizzatori (correggendo senza pentimenti tutto ciò che non corrisponde allo schema) e finalmente accendi il quadro e provi. Secondo me dovrebbe funzionare, ma se vogliamo pensarle tutte potresti avere il devio guasto (lo salti unendo i fili interessati) e l'intermittenza (se unisci i fili ottieni luce fissa compresa la spia fissa.
Questo era solo un esempio, per spiegarti il metodo e ho cercato di esaurirlo. Sta a te applicare lo stesso metodo per ogni settore, avendo sempre cura di procedere per settori limitati.
Ultima cosa: se come mi pare di aver capito vuoi fare delle nuove applicazioni ti consiglio (sempre sullo schema ingrandito) di segnarti, prima a matita, tutto quello che devi modificare, in modo da scendere nell'arena del tuo garage sicuro di realizzare ciò che ti sei prefissato, con quel perfetto spirito da conquistatore che ben si addice ad un vero cinquecentista!
Attendo nuove, naturalmente positive!
- Nome: Emanuele
Adesso faccio una domanda che forse sembrerà sciocca......
Cercherò di spiegarmi al meglio:
Io ho il positivo che parte dal lampeggiatore luci di direzione che arriva per esempio ad un connettore da me chiamato "n°1" dietro al quale si trova la lampadina della relativa spia sul quadro.
Questa lampadina, ha il negativo che parte dal connettore "n°4" e va a massa.
Sul connettore "n°4", si trovano anche le masse che vanno alle lampadine per le spie di "abbaglianti" e "luci esterne".
Questo però, significa che, quando inserisco tutte lampadine e si chiude quindi il contatto, controllando con il tester mi trovo nella situazione nella quale il positivo che parte dal lampeggiatore luci di direzione, si trova a fare contatto sia con i negativi di luci, abbaglianti e frecce, sia anche con i positivi di luci ed abbaglianti.
E' ovvio che sia così, ma nella mia ignoranza, mi sembra strano.... Forse usando "masse" diverse cambia la situazione (direi di no...). E' allora una situazione normale?
- Atomo27
Non ti seguo, ma prova quanto scritto sopra e sotto troverai tutte le risposte alle tue domande.
Atomo27 ha scritto:Prova frecce:
Stacca dall'intermittente frecce il filo bianco/nero con un prolungo lo colleghi al + della batteria
poi accendi le frecce prima da un lato, controlli se le lampade accendono, attenzione non ti funzioneranno ad intermittenza ma fisse, questo ti serve per vedere quali non ti accendono.
Poi prova l'altro lato, non serve accendere il quadro.
- Nome: Emanuele
Facendo questa prova, le frecce funzionano tutte quante.Atomo27 ha scritto:Non ti seguo, ma prova quanto scritto sopra e sotto troverai tutte le risposte alle tue domande.Atomo27 ha scritto:Prova frecce:
Se collego tutti quanti i contatti, (compreso il filo azzurro che va da "inter" dietro al quadro alla scatola fusibili sul "2"), funziona solo la freccia destra, ma con "inter" collegato, si spenge la spia della dinamo.
Se scollego "inter", si riaccende la spia dinamo e non funziona più la freccia destra.
Ciò che tentavo di domandare poco fa è che:
Se io ho due lampadine, una riceve il + per esempio da "inter", l'altra dal lampeggiatore luci di direzione ed hanno il negativo in comune, con il tester, quando le lampadine saranno inserite, troverò che "inter" ed il lampeggiatore avranno lo stesso positivo....... questo mi confonde molto le idee.
La spia delle frecce viene alimentata da un positivo che parte dall'intermittenza, si attacca alla linguetta "p" ed è di colore viola bianco.
Ti ho potuto rispondere perché avevo lo schema sotto agli occhi...
- Nome: Emanuele
Si, lo so. E' il faston centrale del lampeggiatore.doibaf ha scritto:La spia delle frecce viene alimentata da un positivo che parte dall'intermittenza, si attacca alla linguetta "p" ed è di colore viola bianco.
Ma avendo la massa in comune per esempio con la spia delle luci, a lampadina innestata, con il tester, mi trovo il positivo del lampeggiatore insieme a quello delle luci......
E' regolare così?.....
- Atomo27
Re: R: Problemi nel rimontaggio impianto elettrico.
Se nn lo collehghi alla carcassa si
attento che con la lampadina montata il tester da continuità
- Nome: Emanuele
Appunto, è questo che io volevo dire!doibaf ha scritto:attento che con la lampadina montata il tester da continuità
Mi trovo tutti i positivi che danno continuità!..... Vedo quindi il positivo "inter" insieme al positivo del lampeggiatore, degli abbaglianti eccetera......
E' normale così?....
- Atomo27
Ascolta Emanuele, da quello che ho potuto capire tu con lo schema non ci vuoi avere a che fare, e non ti do tutti i torti, quando avevo 20 anni mi feci fotocopiare quello della f per ricostruirlo
fedelmente, ma poi decisi di rattoppare quello che avevo.
Sono passati forse 35 anni ho più e mi rendo conto che per chi si mette in mano la fotocopia della
fotocopia e mi fermo ,non è così semplice ,ancor più difficile per chi non conosce bene l'impianto elettrico delle auto.
Ora forse mi sbaglierò ma il tester è importante ma in alcuni casi è bene tenerlo a portata di mano ma per il lavoro che stai facendo non è indispensabile.
Io al posto tuo seguirei passo passo i suggerimenti di chi ha una certa familiarità con quel foglio sfocato, altrimenti non ne esci facilmente.
- Nome: Emanuele
Non è affatto vero.Atomo27 ha scritto:Ascolta Emanuele, da quello che ho potuto capire tu con lo schema non ci vuoi avere a che fare,
Ormai lo so a memoria!
Sto cercando di seguirlo passo passo, ma mi trovo in difficoltà sia per la mia poca esperienza, sia perchè evidentemente, sono state apportate alcune modifiche alla vettura dal precedente proprietario o forse perchè all'origine, i cablaggi venivano fatti non sempre seguendo i colori o lo schema stesso, infatti, tutti i cablaggi risultano colorati in modo diverso da quanto scritto sullo schema. Per questo cerco sempre le derivazioni con il tester!
Ad ogni modo, il mio grosso errore, non è ne quello di "non seguire lo schema", ne quello di "drogarmi davanti alla televisione alla sera" (ho internet al lavoro solo da un paio di anni e non ho neppure il telefono cellulare).
E' solo quello di non avere esperienza e quello di voler fare le cose da solo perchè certe cose mi appassionano.
Mi dispiace di aver suscitato "antipatia". Forse per la mia poca esperienza sia tecnica, sia con "internet" e queste nuove forme di comunicazione.
Ad ogni modo, se interessa sia a te che a chi legge questa discussione, dopo ore ed ore di lavoro, qualche piccolo risultato l'ho avuto....... sono infatti riuscito ad accendere tutte e tre le tipologie di fari.
E sempre se interessa sia a te che ad altri, non sono un ragazzino di 20 anni che si "droga" davanti alla tv la sera, ma solo un appassionato di quasi 50 anni che segue le proprie passioni.
Detto ciò, non aggiungo altro. Capisco che sono risultato "antipatico" e me ne dispiaccio molto. Non so perchè.
Continuerò da solo e buon proseguimento a tutti.
- Atomo27
Scusa Emanuele nessuno ha parlato di stupefacenti, di informatica, 32 pollici, tanto meno
di simpatia o antipatia, non capisco questa tua esternazione, se rileggi i tuoi post tutto fanno pensare tranne una reazione come sopra.
Comunque almeno io sono a tua disposizione se vuoi chiedi e per quello che ti posso aiutare lo farò non tendo conto di questa tua piccola defaillance.
- Nome: Emanuele
Io lo schema elettrico lo prendo e ormai lo so a memoria.doibaf ha scritto: La sera dopo cena anzichè drogarti davanti alla televisione (scusate il parere personale) ti prendi il bello schemino elettrico
Non mi drogo davanti alla tv, ma ormai da molti mesi, vado a cena, sto un po con il mio bambino, e poi, quando lui e la mamma vanno a letto, me ne vado in garage dal mio cinquino, cercando di fare del mio meglio e mettendoci tutto l'impegno che posso.
.......poi ho i miei limiti...... appunto per questo chiedevo qui su questo forum se qualcuno mi poteva aiutare......
- Nome: Emanuele
Nono...... io ormai lo so a memoria ed ogni volta che mi metto al lavoro (tutti i giorni ore ed ore!!!) lo ho sempre sotto mano! Sono mesi che tutti i giorni cerco di applicarlo sulla mia 500 che purtroppo ha dei cablaggi diversi da quanto riportato.....Atomo27 ha scritto:Ascolta Emanuele, da quello che ho potuto capire tu con lo schema non ci vuoi avere a che fare
Purtroppo, per un "non addetto ai lavori" è difficile risalire alla giusta configurazione.
- Atomo27
Non avevo letto quel post, forse Fabio intendeva "drogarsi di Tv" come il buon 90% e forse più facciamo di sera, non vedo niente di male ognuno ha le sue dipendenze.
Per quanto riguarda i 20anni , è semplicemente autocritica, e con una buona dose di pentimento per quello che avrei potuto fare da giovane quando ci vedevo bene e che ora non posso fare più, per serenità mentale e problemi oculistici.
Comunque non portare l'auto dall'elettrauto buon lavoro.
