Fiat 500L - Blu Turchese 419 - 1968
- Dicri
- Nome: Federico
Re: Fiat 500L - Blu Turchese 419 - 1968
Ragazzi una domanda ..
Sono stato da un carrozziere, il quale restaura 500 e vespe, e ho chiesto un prezzo per la lucidatura completa e la sostituzione delle guarnizioni parabrezza e e lunotto (quindi scendere i vetri), considerato che la carrozzeria ha dei segni che forse riesce a ritoccare mi ha chiesto 200€. Secondo me è assai, ma chiedo a voi esperti se secondo voi è in linea con i pressi generali .. Grazie a tutti
Fiat 500L -1968- Blu turchese
Federico
Federico
- Nome: Roberto
Non so i prezzi da te, ma qui è piu che onesto! Togliere i vetri e rimetterli è un po' uno sbarrimento e ci vuole tempo. Inoltre la lucidatura, se fatta bene coi prodotti buoni è comunque abbastanza costosa e dispendiosa a livello do tempo.
- Dicri
- Nome: Federico
Roberto grazie sempre!
Ho decido che domani passo da un altro carrozziere che mi hanno consigliato e vediamo che prezzo mi fa. Così almeno posso comparare e vedere se il linea generale son questi i prezzi.
Federico
Federico
- Dicri
- Nome: Federico
Buona sera/notte a tutti!
Aggiorno un po' il topic lasciando un pochino di foto
Mi piace condividere attimi di divertimento, passione e gioia con tutti voi del forum! Attraverso le foto si possono trasmettere - seppur in parte - tali emozioni, pertanto spero di "rompere".
Ciao a tutti e Buona notte!
Federico
Federico
- Bettino
- Nome: Bettino
belle foto, Federico !
quelle due cinquine sulle strade della Sicilia sono impagabili !
ragazzi : lo sapete, vero, che si avvicina la 100°edizione della leggendaria Targa Florio...e che domenica 8 maggio ci sarà una rievocazione imperdibile tra Floriopoli e Cerda ?
e che nei giorni precedenti ci sarà anche il Rally valevole per il Campionato Italiano, e pure il Rally per le auto Storiche....?
vorrei essere in sicilia anch'ioooo
- Dicri
- Nome: Federico
Salve ragazzi
Volevo porre un quesito! Una piccola premessa: ho acquistato una marmitta sportiva replica slalom abarth y con uscita da 50 mm. Una volta su cominciano i problemi. Le staffe non si riescono a far chiudere e il terminale tocca alla traversa.
Conosco delle staffe abbassa motore e volevo sapere da voi se vanno bene.
Accetto consigli per risolvere il problema dell'altezza motore e delle staffe che non chiudono attorno la marmitta.
P.s.: motore 110F originale.
Fiat 500L - 1968 - Blu Turchese 419 - La Pampina
Federico
Federico
Federico
Federico
- Dicri
- Nome: Federico
Aggiungo delle foto della marmitta
Federico
Federico
- Atomo27
Devi acquistare le staffe per quella marmitta o adattare quelle che hai.
Riesci ad abbassare di 1,5 cm massimo devi procurarti i prigionieri pi§ lunghi.
- Dicri
- Nome: Federico
Adattare quelle che ho come? Riscaldarle e modellarle?
Per abbassare il motore sto cercando delle staffe. Su 500mania le vendono e ci sono da 12 o 18 mm.
Speravo di trovarle qui a Palermo ma i posti che conosco che hanno ricambi di questo genere non ne avevano!
Tu sai consigliarmi dove?
Grazie mille
Federico
Grazie mille
Federico
Federico
Federico
- Atomo27
Ho visto marmitte come quella che hai acquistato montate con staffe originali non perfettamente aderenti al corpo della marmitta con bulloni più lunghi non è il massimo.Dicri ha scritto:Adattare quelle che ho come? Riscaldarle e modellarle?
Puoi fare un tentativo per modificare le staffe della marmitta da Fileccia a piazza scaffa , porti la marmitta e le staffe da modificare, poi fare ben attenzione che i fori lato basamento combacino, non garantisco comunque un buon esito.
Per gli spessori mi sa che puoi trovare solo su internet, a Palermo l'unico che li vendeva ha chiuso per sempre due anni fa.Per abbassare il motore sto cercando delle staffe. Su 500mania le vendono e ci sono da 12 o 18 mm.
Comunque puoi fare un tentativo da da Tramuto dietro piazza noci sia per le staffe che per gli spessori.
- Nome: Francesco
Potrebbe essere una marmitta per 500R/126
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon giorno
Se riesci a postare una foto più chiara, forse si riesce a capire meglio per che modello di 500 è quella marmitta. Comunque, prova a fare questo tentativo: Molla i dadi sul collettore in modo che la marmitta sia libera di muoversi un po', a quel punto controlli se appoggia quasi bene sulla staffa inferiore e se si riesce a chiudere quella superiore. Se in questo modo riesci a far combaciare tutto, chiudi gradualmente tutti i dadi sia lato collettore sia lato staffe marmitta. Tieni presente che se è una marmitta per 500R/126, lato staffe ti ritrovi quasi 1cm più basso.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Dicri
- Nome: Federico
Ho acquistato la marmitta online, dove erano presenti due tipi di marmitte dello stesso modello; per blocco 110F e per blocco 126/r. Io acquistai, logicamente, quella per blocco 110F. Può essere che hanno sbagliato a spedirla? Ho faticato un poco pure per attaccarla ai collettori, tanto che mi sono rivolto al mio meccanico di fiducia in assenza di tempo e comodità.
Se non sbaglio, dal lato delle staffe, la marmitta risulta più alta, tanto che le staffe riescono a prendere il cilindro (marmitta) ma non ad arrivare al fissaggio.
Intanto dovrei acquistare anche lo spessore abbassa motore.
Esistono due dimensioni online, da 12 e 18 mm. Quale prendere?
Farò le prove consigliatemi!
Grazie a tutti
Federico
Grazie a tutti
Federico
Federico
Federico
- Dicri
- Nome: Federico
Sono stato oggi in giro a cercare lo spessore abbassa motore ma qui a Palermo non si trova, quindi lo sto ordinando online. Il meccanico mi ha detto di prendere quello con spessore da 18mm.
Seconda cosa: secondo voi se compro le staffe per 126/r riesco a fissare la marmitta? Ho visto in giro che molti mettono la staffa per basamento 126 con marmitte sportive su blocco 110F. Posso anche sbagliarmi e chiedo venia per la mia ignoranza
Lascio un po' di foto fatte alla marmitta, anche se fatte male. Il vostro occhio esperto riuscirà a scrutare qualcosa, ne sono sicuro!
Grazie sempre a tutti
Federico
Federico
- Dicri
- Nome: Federico
