Crepa su blocco motore.
Re: Crepa su blocco motore.
E che ho detto, ho omesso il modo , il tempo ed i gradi, ma li si basa sulla esperienza personale presumo.
Alby500L
Nome: Alberto
Messaggio da Alby500L »
Ok, grazie a tutti! Vi farò sapere...
Alessandro33
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro33 »
Sono andato un po' più nel dettaglio!!!
Esseesse
Nome: Michele
Messaggio da Esseesse »
Alby500L questa è la saldatura fatta sul mio
Esseesse1981
Alby500L
Nome: Alberto
Esseesse ha scritto: 07.04.2018, 21:23 Alby500L questa è la saldatura fatta sul mio
Grazie! Domani mattina vado a mostrare la foto al meccanico perché, dop aver smontato ed aperto il motore, dice che è troppo complicata da saldare (è praticamente identica alla tua!!!) e che andrebbe cercato un altro monoblocco. Però cavolo.... Sbaglio o dietro gli hai fatto una mega flangia.... avvitata al posto del cambio per evitare deformazioni? Non è cosa da poco... Sicuro per lui è più facile cercare un altro monoblocco
Esseesse
Nome: Michele
Esatto. Inoltre ho fatto fare un cordone di rinforzo sul lato opposto (per intenderci la superficie dietro al volano) per sicurezza. Poi,intanto che ballavo,ho sistemato anche la parte rivolta verso la ventola che è solita crepare ,creando uno smusso e riempiendolo.
L' armatura che vedi l' ho fatta per paura che deformasse scaldandolo durante la preparazione. È fatta con angolare 50x50. Il tutto è stato saldato con supporti ant,posteriore,albero motore e albero camme montati
Esseesse1981
Alby500L
Nome: Alberto
Esseesse ha scritto: 09.04.2018, 15:29 Esatto. Inoltre ho fatto fare un cordone di rinforzo sul lato opposto (per intenderci la superficie dietro al volano) per sicurezza. Poi,intanto che ballavo,ho sistemato anche la parte rivolta verso la ventola che è solita crepare ,creando uno smusso e riempiendolo.
Eh capperi... :wowo!!: Mi piacerebbe far fare una roba del genere anche a me ma la vedo dura...
Io vorrei tenere il sui blocco come hai fatto tu...
Ma è un lavorone solovstar a fare la flangiona dietro
Ma mettere un altro monoblocco mi piange il cuore.
Se vi andate a leggere la mia presentazione capirete...
È un'auto che è in famiglia dal 1969. Il motore è la prima volta che viene aperto....con un altro monoblocco mi sembrerebbe di farle perdere qualcosa di suo. Come andare a cambiare non il cuore ad una persona, ma il cervello. Sembrerò esagerato ma a questa macchinina ci tengo tanto e la considero più di un oggetto...
Donbal
Nome: Dona
Messaggio da Donbal »
Sui motori elaborati le saldature di rinforzo sono la norma, così è stato fatto sul mio. Prova a sentire in una officina di rettifiche!
Esseesse
Nome: Michele
Penso che ognuno di questa community abbia a cuore la propria 500.Comunque per non andare OT, la flangia non è difficile esecuzione, è sufficiente una saldatrice, un flessibile e un trapano ed un pizzico di manualità. È stata fatta in opera dopo aver levato i prigionieri. Magari poteva non servire, ma non ho voluto rischiare di buttare un monoblocco causa le deformazioni.Con una spesa di €10 circa e 2h di lavoro.
Esseesse1981
Alby500L
Nome: Alberto
Esseesse ha scritto: 09.04.2018, 21:03 Penso che ognuno di questa community abbia a cuore la propria 500.Comunque per non andare OT, la flangia non è difficile esecuzione, è sufficiente una saldatrice, un flessibile e un trapano ed un pizzico di manualità. È stata fatta in opera dopo aver levato i prigionieri. Magari poteva non servire, ma non ho voluto rischiare di buttare un monoblocco causa le deformazioni.Con una spesa di €10 circa e 2h di lavoro.
Certo che abbiamo tutti a cuore la nostra 500...ma uno può averla a cuore cambiando il monoblocco per intero mentre per me è importante che rimanga lui, per motivi prettamente affettivi.
Ok comunque, tra un oretta andrò dal meccanico con tua foto alla mano. Comunque non ho capito bene: tu hai
fatto il lavoro da solo o l'hai fatto fare? Se l'hai fatto fare... Dove? In una rettifica? Grazie!
Esseesse
Nome: Michele
La saldatura in alluminio l'ho fatta fare da un saldatore nell'azienda dove lavoro specializzato nella saldatura di alluminio che in passato aveva già operato su motori,turbine,etc.Il telaio invece, me la sono fatto da me, d' accordo con lui su come realizzarlo.L'idea di saldarlo assemblato l 'ho presa dal forum.Ci sono in giro dei post dove si parla addirittura do saldarlo con cilindri e testa montati.
Esseesse1981
Alby500L
Nome: Alberto
Esseesse ha scritto: 10.04.2018, 7:42 La saldatura in alluminio l'ho fatta fare da un saldatore nell'azienda dove lavoro specializzato nella saldatura di alluminio che in passato aveva già operato su motori,turbine,etc.Il telaio invece, me la sono fatto da me, d' accordo con lui su come realizzarlo.L'idea di saldarlo assemblato l 'ho presa dal forum.Ci sono in giro dei post dove si parla addirittura do saldarlo con cilindri e testa montati.
Eh beh...mica pizza e fichi...cioè... non è che sei andato nella prima rettifica che hai trovato.
Oggi non sono riuscito a parlare col meccanico. Vediamo domani...
Esseesse
Nome: Michele
Storicamente mi appoggio ad una rettifica di Pavia che non effettua saldatura. Mi sono fatto consigliare su come eseguire il lavoro. Secondo il mio parere ti consiglio di farti smontare il motore e portarlo da un saldatore che sappia saldare alluminio. È la via più semplice.
Esseesse1981
Alby500L
Nome: Alberto
Esseesse ha scritto: 10.04.2018, 12:09 Storicamente mi appoggio ad una rettifica di Pavia che non effettua saldatura. Mi sono fatto consigliare su come eseguire il lavoro. Secondo il mio parere ti consiglio di farti smontare il motore e portarlo da un saldatore che sappia saldare alluminio. È la via più semplice.
Ok...vedo domani cosa mi dice il mec...se lui ha soluzioni meglio...sennò qui vicino a me c'è una rettifica che dovrebbe far anche saldature...in caso mi informo meglio.
Saldatori che fanno solo saldatori....non saprei dove andarli a reperire...a parte Alessandro33 del forum....
Alessandro33
Nome: Alessandro
Alby500L ha scritto: 10.04.2018, 12:43
Di dove sei?
