dilemma camme
- Gazzfab
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
- Gazzfab
se monti il 30 del panda ad apertura differenziata avrai un trenta fino a metà accelleratore, quindi piccolo, che ti permetterà di avere coppia in basso, poi se apri tutto, a tavoletta avrai 2 farfalle da 30mm quindi in totale 60mm, e come apri tutto la differenza si sente, e anche il suono cambia
sotto la mia 500!!!!
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
E se modifico il 28 del 126 portandolo a 30?Si può fare?Gazzfab ha scritto:se monti il 30 del panda ad apertura differenziata avrai un trenta fino a metà accelleratore, quindi piccolo, che ti permetterà di avere coppia in basso, poi se apri tutto, a tavoletta avrai 2 farfalle da 30mm quindi in totale 60mm, e come apri tutto la differenza si sente, e anche il suono cambia
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
- Gazzfab
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Ho capito che non comanda solo quella , e leggendo un po' in giro mi sa che visto che ha tanta ripresa e un po' di velocità opterò per la 40/80, ma sto cerando anche il compromesso con i pezzi che ho per non spendere troppo viste le mie finanze...scarse...Gazzfab ha scritto:ma guarda il 40-80 alla fine è un'asse stradale, mica da corsa!!Non ti credere che comandi solo quella!
Cmq io ti consiglio quella!
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Nome: Pierino
30 + 30 non fà 60.Gazzfab ha scritto:se monti il 30 del panda ad apertura differenziata avrai un trenta fino a metà accelleratore, quindi piccolo, che ti permetterà di avere coppia in basso, poi se apri tutto, a tavoletta avrai 2 farfalle da 30mm quindi in totale 60mm, e come apri tutto la differenza si sente, e anche il suono cambia
Semmai fà 42,43
Saluti, Piero
- Utente Sospeso
concordo con piero ,2 farfalle da 30 non fanno una da 60, bisogna sommare le aree e non i diametri.
vi chiedo anche di non andare fuori tema, questo inizio di discussione sui carburatori mi sembra interessante ma è fuori dal tema del topic. che ne dite apriamo una nuova discussione e la continuiamo ?
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
