Grazie, prova fatta, il bulbo funziona.Atomo27 ha scritto:Con il multimetro devi mettere un puntale a massa l'altro al fast-on dove colleghi il filo della spia, a motore fermo devi avere lo stesso valore di quando unisci i puntali, con il motore che gira il valore dei puntali liberi.
Se non ci sono queste condizioni il bulbo non funziona.
Per quanto ovvio ti ricordo che il tester deve misurare Ohm.
Allora ho provato a staccare il filo della spia nello strumento che indica anche i bar lasciando solo la spia pressione sul cruscottino originale F e così funziona correttamente. Come posso far funzionare le 2 lampadine contemporaneamente? Ho provato con un cavo volante tra le 2 lampadine ma non ho risolto
